hujiangtao
第1楼2021/09/04
找岛津应用工程师,可以远程指导
安平
第2楼2021/09/04
点 “报告生成器”,然后添加一个“汇总(化合物)”模块,然后将需要汇总计算的数据文件添加入此模块中去。 前提条件是,这些数据文件,必须已经经过定量处理。例如用外标法处理过的标准样品数据。
lijing320323
第3楼2021/09/04
咨询工程师
valorb
第4楼2021/09/04
调用默认汇总模板,修改下就可以
浪淘沙隐
第5楼2021/09/06
报告生成器我已经找到并编辑了,不过不能添加数据文件,原来是因为我的文件没有经过外标法等的处理,仅仅是积分了。 多谢多谢。
第6楼2021/09/06
嗯,周末本来是急着打印的
第7楼2021/09/06
权限锁定了,不能调出系统自带的模板。多谢了
天青色烟雨
第8楼2021/09/07
报表功能,在仪器帮助文件里面,看看步骤就可以了,挺简单的
第9楼2021/09/08
确实很简单,但我就是编辑不了,因为我没权限。已经跟岛津工程师确认过了。
初心
第10楼2021/09/24
问题解决了吗?可否分享一下需要怎么操作
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
