JOE HUI
第1楼2021/09/06
电脑设置问题,可以按照以下尝试:实际上本地连接受限制或无连接,还有本地连接出现黄色叹号跟网络设置有关,大多数时候可以通过设置电脑的IP地址就可以解决相应的问题。
首先要先知道电脑的IP地址是什么,点击“开始”,“运行”,输入“cmd”回车,在命令行中输入“ipconfig空格/all”查看电脑的IP地址是多少,最好记录下来;
2.知道IP地址后,在系统任务栏出现黄色叹号的网络图标上右击,选择“状态”,然后点击“属性”,在弹出的“常规”界面中选择“Internet协议(TCP/IP)”,点“属性”,输入之前记录的IP地址,IP地址范围在192.168.1.2-192.168.1.253,子网掩码是:255.255.255.0,默认网关是:192.168.1.254,DNS设置可以填写自动获取,如果要自己填可以参考国内各地DNS服务器IP地址,最后点击确定即可。这样网络图标有黄色叹号的问题就可以解决了,当然还有一些局域网内部IP不是上面这样的,这个就要大家找正确的IP地址了。
