气相色谱(GC)
歌名
第1楼2021/09/05
要用GC分析气体样品,干嘛还要+顶空?这个不是大白天开个1000W的灯泡照明吗?直接气体进样不就完事了??
Insp_c83a3a81
第2楼2021/09/05
既然是气体,直接用气体进样阀保温进样就行了啊
www
第3楼2021/09/05
同样的问题,气体样品直接注入不就可以了吗?加入到顶空瓶是什么要求?
深蓝
第4楼2021/09/05
气体用顶空?标准依据哪个?
wazcq
第5楼2021/09/05
自己开发方法呀,气体用顶空也有的呀 之前在药厂就用甲烷顶空测死体积
第6楼2021/09/05
自己开发就要多验证了,没接触过气体顶空。
第7楼2021/09/05
气体进样 一般有手动针进样和阀进样。阀进样重复性是优于手动针进样,但样品要求阀是惰性的。惰性的阀不好找价格贵,本仪器配置有HS20顶空想到了利用顶空,顶空里面的阀就是惰性的来试试
安平
第8楼2021/09/05
估计不可以的。样品不容易重复的装载入顶空瓶。顶空工作过程较为复杂,会影响样品。气密注射器的方案更好,重复性如果进样技术良好,问题一般不会太大。也可以考虑使用shimadzu的aoc6000的顶空
matel_slug
第9楼2021/09/05
难道不是移液枪?
骨架寡人
第10楼2021/09/05
看看大家怎么说
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
