XRD 2007/03/29
估计你的样品差异有两个方面,一是结晶状态不同,其中有一个图中的衍射峰都没有明显分开,另一个是样品可能存在择优取向,从而使峰强度与标准强度不匹配。 出现这种情况时,使用哪一个峰的强度来计算质量分数都是不对的。定量分析方法中一个没有解决的问题就是择优取向。解决择优取向的方法是使用“极密度”扣除这种择优取向。但是,理论上谈谈可以,实际操作起来会很费事。
willcon 2007/03/31
个人认为是出现了择优取向问题,建议将样品研磨时间增长,使用压样法制作样品,看看能否解决问题。
