液质联用(LCMS)
Dxhuang
第1楼2021/09/15
这是讲的什么东西。如果是要用的那一路肯定有影响,如果是不用的,对脱气机的负担比较大。其他也没啥大问题。二元泵四元泵也没说。
歪果仁zZ
第2楼2021/09/15
是有影响的,但影响不大。你只需要把流动相超声好后把管路purge一遍,这里需要注意的是所有管路都要purge。然后把色谱柱平衡两个小时即可。
hujiangtao
第3楼2021/09/15
如果是在使用的流动相通道空了肯定有影响啊,这路就没有液体了还谈什么比例呀
叮叮当当
第4楼2021/09/16
流动相一旦跑空,影响很大。1,东西残留在色谱柱上,需要长时间冲出来。2,比例阀进气会导致比例不准确,用注射器将细小气泡抽出来。万一跑空也不可避免,走的时候一定算好流动相是否足够。
wsz29
第5楼2021/09/16
一路进气,一路进液,保留时间也变了,结果也就废了。
质谱小菜鸟
第6楼2021/12/14
流动相一路走空,肯定是影响的,看哪路走空了,会影响物质是否被正常冲出来。得把管路重新灌注,色谱柱我一般平衡过夜了。
