气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2021/09/22
可能是基质复杂导致的
JOE HUI
第2楼2021/09/22
除了样品基质,也有温度升高,导致色谱柱固定液流失,和高沸点的物质叠加导致
PAEs
第3楼2021/09/22
帮楼主转移到相应板块
佳人伴孤灯
第4楼2021/09/22
应该是相应的某种物质呢,可能是相关的烷烃类,或者其它的,你普库搜索匹配看看
俭以养德101
第5楼2021/09/22
楼主重复进样看看是否还有这种情况,以前也遇到过,重复几针后就不会了
dahua1981
第6楼2021/09/22
这和基质体系有关,换个体系可能就没问题了。
mingxiaoyan
以前我也遇到过,这个基质有关
歌名
第7楼2021/09/22
看楼主的贴图像是柱流失引起,检索一下出来的峰是不是又硅烷之类的,捉着直接老化一下柱子看看
安平
第8楼2021/09/22
楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说样品的具体情况为好。gcms的程序升温空白和溶剂空白中,如果均无此信号,那么此信号来自样品。
通标小菜鸟
第9楼2021/09/22
楼主这个是进的样品吗?如果是的话基本上上是样品基质的影响,楼主可以查看排样序列前后的空白和其它质控,如果那些基线都正常的,那基本上可以确定是样品基质的干扰而不是仪器本身的问题。要想避免出现这种大鼓包的情况,楼主可以对样品进行净化,净化过后可以有效降低基质干扰
