ztyzb
第2楼2021/09/23
楼主,你的采样时间要以最终评价需要为目的,如果你执行GB 14554-1993的标准,就得按照里面的要求采样。因GB 14554-1993对于小时均值采样时间没做具体规定,所以需要参照GB 16297-1996的规定,如下图
也就是如果排气筒中污染物浓度较低,可以采集1h;如果排气筒中污染物浓度较高,需要1h内等时间间隔采集4个样品,所以在保证检出的前提下采集6min可以,但要等间隔采集4次。
如有执行其他行业标准或者地方标准,从其规定。一般GB 16297-1996的规定适用于绝大多数有组织。
抱歉,看了楼下的回复发现有点跑题了。但是按照规范要求采集20min不符合评价标准小时均值的采样时间要求;气态污染物采样必须同步测定工况的而且时间、测点位置得一致,因为烟气参数参与标况体积计算,烟温、压力等参数微小的变化都会影响最终采集的标况体积进而影响最终结果,流速的变化也会影响标干废气量数据最终影响被测物质排放速率。
