硫化氢检测斜率很低
  • 我本善良
    2021/09/24
气体检测
  • 硫化氢检测斜率很低
  • JOE HUI
    第1楼2021/09/25
    曲线系数已经3个9以上,曲线最后一个点有个高了,按照浓度成比例应该是0.15以上,斜率标准要求是0.147-0.155,标液是自配还是标准物质稀释的?标物吸取前要充分摇匀加入到预先放有缓冲溶液的瓶中,相关细节操作要确保。其次设备预热充分,表面皿要干净等。
  • dahua1981
    第2楼2021/09/25
    这个影响因素较多,希望下面的文献对你有所帮助
  • ztyzb
    第3楼2021/09/26
    楼主线性还可以个人分析操作等因素造成的误差可以忽略,但楼主标曲有两个比较明显的问题:1、斜率太低;2、空白太高。建议楼主从以下几个因素考虑:
    1、检查下标准溶液的配制和使用是否完全按照作业指导书操作的,稀释前一般都要先加一定量的乙酸锌-乙酸钠溶液;
    2、质控样结果是否满足要求;
    3、斜率差的有点大有可能是试剂因素,建议楼主重新换一批试试。
    标准溶液和标样楼主可以按照水质硫化物GB/T 16489-1996光度法或者碘量法方法做做试试。
