yayicuo
第1楼2021/09/25
设备维护下吧,换一种标物试试,或者将现有标物换一台设备试试,看到底问题出在哪里?
dahua1981
第2楼2021/09/25
某种标准物不出峰还是所有的标物都不出峰?前者可能是分析条件不适合,后者的话麻烦可就大了,说明仪器出故障了,需要更换某些部件了。
JOE HUI
第3楼2021/09/25
是所有高低浓度标样都跑不出峰吗?首先需要确认标样浓度的有效性,确认进样系统是否正常,比如堵塞,流动相流速是否正常,分析条件是否正常等,也不排除仪器光学系统存在问题,看仪器能否正常自检等。
小精钢
第4楼2021/09/26
这是以前经常做的样品吗?如果是,换一下其它经常做的荧光标样试试,如果其它标准品出峰了,就你这个不出峰,如果你的标准溶液是衍生后的,查看衍生的试剂是否变质,存放位置是否满足存放要求,是否过期。如果不是,请更换新的标准物质或者以前测试的有数的样品进行试验,看哪里的问题。如都不出峰,则考虑仪器问题,灯丝是否损坏,信号接收转换器是否有问题等,如果有另外一台荧光,可再上面进行试验,看是否仪器问题。
dadgoh
第5楼2021/09/26
先确认样品是否正常,再检查光源及流通池状况。
安平
第6楼2021/09/26
建议首先确认样品已经达到检测器,可以在不接色谱柱的情况下实验。 进样前后称重样品瓶,确认样品可以进样。 建议使用浓度较高的标准品。去确认是否分析方法灵敏度不足。 如果不能出峰,考虑是否检测器分析条件不良,波长是否正确。 如果均不能奏效,建议报修一下。
lijing320323
第7楼2021/09/26
咨询工程师
