气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2021/09/25
完全按照方法要求来, 峰很小。那就维护下仪器,特别是进样口
Nerif
第2楼2021/09/25
不一定要一点不差的按照方法来的,调节一下载流等参数,直到峰漂亮了为止
yayicuo
第3楼2021/09/25
方法证实,一定要证明会使用方法,且方法的 指标也达到才好。
深蓝
第4楼2021/09/25
检测方法上的仪器参数只是参考,不是强制。可以参照仪器说明书或工程师意见调整仪器参数。
dahua1981
第5楼2021/09/25
不分流峰宽又太大,说明过载了,可以不分流模式下减少进样量或分流模式下减小分流比
oscar_2007
第6楼2021/09/25
那就减少进样量试试。
环保废气处理检测
第7楼2021/09/25
了解了解情况
遗忘曲线
第8楼2021/09/25
方法再调整下,
安平
第9楼2021/09/25
楼主详细说说具体分析条件为好。。。具体是什么样品?液体进样还是顶空?具体问题具体分析为好。有可能方法本身有问题,难以重现。那么需要修改分析方法,例如减小分流比增大进样量等。或者分析条件不良,例如色谱柱不良,气源不良,进样器不良等原因。
yifan1117
第10楼2021/09/25
减少进样量看看。
