气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/09/28
稍微拧到稍微不能动为止 ,开机时候需要用手顶下侧板,机械泵启动就会吸住侧板,不用担心螺丝不紧啊!
dahua1981
第2楼2021/09/28
记得在论坛上看到有大牛提到:运输螺母两个不要去旋上,右上角那个运输螺母在使用氢气做载气的时候可旋上。平常可以按1 3 4 这些位置 通常1那个位置就可以了,2是绝对不能按得,容易损伤仪器。
安平
第3楼2021/09/28
不建议使用工具,靠手部力量拧紧即可。开始抽真空时,做压紧辅助。三点最稳定,三点确定一个平面。所以不建议同时拧紧四个螺栓,拧紧3个是比较合适的
xx_dxd_xx
第4楼2021/09/28
借楼问一下前辈,气质使用氢气做载气一般有哪些讲究?我一直都想试一下用氢气做载气什么效果,但是没看到专门的书或资料讲这方面的相关问题
第5楼2021/09/28
氢气做载气,分析灵敏度会比较低。大约是氦气做载气灵敏度的 十分之一左右。 不过运行成本较低,由于氢气的范氏曲线的特点,容易实现快速高柱效分析。 此外注意氢气安全问题。所以,真空室的固定螺栓,抽取真空后,建议旋松。
Insm_82c272ad
第6楼2021/09/29
OK??明白了
