mingxiaoyan
第1楼2021/09/28
我们一般5-10ml/min,大约30分钟
叮叮当当
第2楼2021/09/28
不是可以自动停止吗
爱妃是你啊
第3楼2021/09/28
Purge的流速和时间一般都是默认的,这个是沃特斯的示差检测器,它用之前要经过一个参比池的流动相置换,就是让你参比池里面填充本次实验用的流动相,这个要保证完全置换出来。
Ins_40f95df8
第4楼2021/09/28
还有Purge完以后平衡基线,1个多小时以后基线就变成这个样子了,然后进样标准品,也没有丝毫波动,是超量程所以检测不了了吗?要如何解决啊。。。求大佬解答
第5楼2021/09/28
好的,那默认的一般是多少呢??,感谢大佬解答~还有还有Purge完以后平衡基线,1个多小时以后基线就变成这个样子了,然后进样标准品,也没有丝毫波动,是超量程所以检测不了了吗?要如何解决啊。。。求大佬解答
第6楼2021/09/28
感谢大佬解答~~
lijing320323
第7楼2021/09/28
咨询工程师
dadgoh
第8楼2021/09/29
先回零再走基线,进样无响应要先检查样品再调整仪器检测条件。
第9楼2021/09/29
一般waters默认purge的时候是5min/mL,你的基线没有置0,还有你的标品没有出峰的问题,一般都会出峰。很有可能是出峰时间太晚导致没有出峰,建议你调节一下方法
疯狂的小金鱼
第10楼2021/10/01
2414是示差折光检测器,purge是大流速置换管路内流动相,再用你进样的流动相按正常流速去平衡,你想问的是要平衡的时间,比较稳妥大约2小时后进样,把基线调为0,不调测定结果不正确。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
