江苏光伏湿热试验箱简介
  • 江苏光伏湿热试验箱油源的维修:
      1.根据机器的使用状况和油品寿命,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
      2.定期检查主机和油源是否泄漏。突然发现漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
      3.长时间不进行测试时,注意关闭主机电源。当江苏光伏湿热试验箱处置于待机状态时,转换开关应该打到加载档,因为如果转换开关打在快退档,设备中的电磁换向阀总是处于通电状态,这会影响设备的使用寿命。
      江苏光伏湿热试验箱控制系统的维护:
      1.控制器接口一一对应,插入错误的接口可能会损坏设备;
      2.测试后如长期不使用机器,关闭控制器和电脑;
      设备的特点和优点:
      1.冷冻系统采用优化的进口压缩机组合设计,运行噪音低,性能优良,稳定可靠。
      2.控制器对冷却回路进行自动调整,确保压缩机正常的吸排气温度,延长压缩机的使用寿命。
      3.制冷系统采用制冷剂需求新算法,可合理有效地利用制冷量,有效降低冷、热互耗,达到稳定控制、节能效果,比上年节省30%。
      4.智能控制系统,大压气机在快速冷却时自动启动,在高温保温和升温过程中,通过小压缩机的平衡温度线性控制,达到江苏光伏湿热试验箱节能效果。
