纺织品检测
石头雨
第1楼2021/10/05
新标准更新前后不妨做一个新旧标准的对比看看结果能相差多少啊
美人伴佳玉
第2楼2021/10/05
我觉得没有变化啊,这个夹距和布都没有影响的,只是为了刀子通过,然后那个103变成104 说实话吧意义也不大啊。有可能还有我没有注意到的更新,我目前看到的就是这两个数值的变动。你看了吗?
WUYUWUQIU
第3楼2021/10/05
这个应该是没有什么大的变化,看你的仪器校准证书,如果之前你的仪器校准的证书上能满足这个数据范围,其实不用管它了
第4楼2021/10/05
校准证书满足的,那就不管了
第5楼2021/10/06
那不用管了,直接用。
第6楼2021/11/05
如果标准参数有变化,可以做个对比看看偏差多少。如果对结果影响不大可以继续使用,如果变化大的话就要做相应的调整了。不论怎么样都得有数据支撑才行。
youmei1990
第7楼2022/03/09
能分享下该标准吗?谢谢。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
