气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2021/10/11
这玩意我们实验室还没弄过,楼主如果确认是那里的问题可以让售后攻城狮上门进行处理下
Ins_9101e1fb
第2楼2021/10/11
已经找到解决方法了,我说的地方是可以拔下来的
安平
第3楼2021/10/11
建议报修一下为好,不建议自行处置
第4楼2021/10/11
问题来了,前面的加热模块,不是有四个螺丝吗?除了右下角的可以拧,其它三个螺丝拧不下来,找了几个人都拧不下来,有滑扣,怎么办啊?
第5楼2021/10/11
不建议自行处理。。。 如果确实是螺纹损伤,因为是不锈钢部件,只能设法破坏螺栓和拆解。
zyl3367898
第6楼2021/10/11
用内六角能拧下来吗?怕拧不下来,再把螺丝拧滑丝了。
Insm_118f144e
第7楼2021/10/11
先量一下啊
dadgoh
第8楼2021/10/12
用万能表先确认是保险断了,还是铂电阻坏了。
xiao-jin
第9楼2021/10/12
螺丝滑扣,建议请搞金工的技术人员来帮助解决。
第10楼2021/10/12
工程师上门,工具比较多,方法也多。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
