水质检测
glasssnake
第1楼2007/03/30
楼主,应该不会出现这样的问题吧?我昨天刚做过,萃取后在460nm处测定,线性还挺好,并且4-氨基安替比林没有处理过,水为普通蒸馏水。
智慧的弟弟
第2楼2007/03/31
水一定要无酚水
zzhwdc
第3楼2007/04/01
水用的是用活性炭处理过的蒸馏水,吸收池为10cm。请问萃取后在200~400nm之间有无吸收峰?显色后是橙红色还是黄色?我的问题到底处在哪里?
chy813
第4楼2007/04/02
水中酚的含量一般都很小.你看你做的标准是什么颜色?你说的问题可能出在试剂上,显色剂容易出问题.
jianpingzheng
第5楼2007/04/03
检查一下缓冲溶液的pH值,配制缓冲溶液的氨水是否浓度太低了?
第6楼2007/04/03
谢谢大家支持!以前都用普通PH试纸,用无酚蒸馏水参比溶液.我下午正准备用PH计测,请问显色在200~340之间有无吸收?直接法测定是用无酚蒸馏水参比溶液还是用试剂(缓冲溶液及4-氨基安替比林及铁氰化钾溶液)?
第7楼2007/04/07
谢谢大家支持!以前都用普通PH试纸,用无酚蒸馏水参比溶液.我下午正准备用PH计测,请问显色在200~340之间有无吸收?直接法测定是用无酚蒸馏水参比溶液还是用试剂(缓冲溶液及4-氨基安替比林及铁氰化钾溶液)?[/quo 缓冲溶液的pH值没问题,是我用的比色管太小,25ml显色不明显,改用50ml容量瓶后显色正常,但是在505~510nm之间吸光度较小 0.5mg/L酚显色后为0.06左右。在430~200之间有很大的吸收峰。象此情况正常吗?谢谢各位
高卧东山
第8楼2007/04/07
220~340是紫外区啊,显色后肯定应该落在可见光区
ljx2460
第9楼2007/04/08
废水中酚的测定废水中酚的测定
第10楼2007/04/09
首先感谢上面各位指点。用4-AAP直接法做间甲酚标准曲线时,紫外区还是有吸收,是不管它呢,还是哪儿有错误?哪位做过间甲酚标准曲线,能否发一份显色后的紫外-可见光吸收曲线以及用4-AAP法做的间甲酚标准曲线。先向大家鞠躬了。
