水质检测
砂锅粥
第1楼2021/10/21
你们的马弗炉比较高级,我们的马弗炉都是设定一个温度,然后就直接升到设定温度,没办法设置升温程序。
ztyzb
第2楼2021/10/21
楼主做什么指标?需要中间停留吗?为什么不直接设定到使用温度而使用程序升温呢?
pengf_huo灬
第3楼2021/10/21
我们的这款马弗炉是要设置升温曲线的,不能直接到最高温度0.0
dahua1981
第4楼2021/10/21
这个需要根据样品的具体要求来设定即可,对于仪器来说没有所谓标准和合理,通常的程序设定:升温(低温区控制升温)——保温(防止低温区升温过快)——升温(中温区控制升温)——保温(缓解中温区升温速度)——再升温(此时升温速度已趋缓和)——再保温(升至指定工作所需温度值)
第5楼2021/10/21
好嘞,感谢您!
gongdw
第6楼2021/10/22
我们的没有程序升温。
冰饼兵
第7楼2021/10/23
这是做什么项目?
