直读光谱
h04206010006
第1楼2021/10/25
按照以往的设计,应该还是拆卸红圈里的板或对应另一面的板,进行更换
Ins_2b8c2877
第2楼2021/10/25
是的,主要就是不知道这个怎么拆开
第3楼2021/10/25
因为看着这个是全封闭的,找不到从何下手
第4楼2021/10/25
通常是后面盖板(有电线和气管)压住旁边的板,可以先卸到后面的盖板
第5楼2021/10/25
好的,我试一下
第6楼2021/10/27
这个气压太低怎么处理啊,您知道吗
第7楼2021/10/28
有没有特别注意的事项
dechuan
第8楼2021/10/28
安装净化管时 注意一下两端的接头(带有红色部分),别碰到尖硬处,这个部位易变形
第9楼2021/10/28
用不用关闭氩气,电脑全部断电
第10楼2021/10/28
净化管上下接头 是快换式 拆下瞬间可以自闭(理论上),不会将大量氩气漏露出来。慎重起见 关闭气体更好。后面线路 都是气路, 不要断电
