通标小菜鸟
第1楼2021/11/02
楼主先对试剂以及使用的耗材做一个空白验收,确定一下是否是试剂耗材中引入的本地干扰
检测老菜鸟
第2楼2021/11/02
有新柱子或新仪器没有,相同条件走一个空白血浆就知道了
xiaogumd11
第3楼2021/11/02
可能 是系统的干扰,换柱子,换流动相,延长流动相冲洗系统的时间
Ins_1183eb61
第4楼2021/11/02
流动相换过很多次了,还是不行。我设置的程序是100甲醇冲洗10分钟,流动相平衡15分钟,再进样,跑其他样没问题。我突然想到,我的待测物微容于乙腈,几乎不溶于甲醇。而我的流动相是甲醇水,会不会是这个原因导致待测物一直在柱子有残留始终冲洗不干净。
第5楼2021/11/02
也想过是仪器或者柱子污染,但是只有一台仪器,柱子目前也换不了,只能冲,冲完也还有。我的待测物微容于乙腈,几乎不溶于甲醇。而我的流动相是甲醇水,会不会是流动相溶解性差导致样品析出在色谱柱上
第6楼2021/11/02
这个我做过,确定不是引入的。两个待测物流动相相同,跑空白溶剂的时候,只有一个会出现峰,就是图中那个,另一个相应保留时间处没有峰出现。
歌名
第7楼2021/11/02
这几个地方要注意,第一溶剂空白是否真的是”空白“是否存在污染,本身溶剂空白就有引入。第二色谱柱残留,之前进过高浓样品,冲洗柱体积不够,导致柱残留。第三个,岛津的LC-UV我记得是要冲洗流通池的,平衡的时候是否冲洗了流通池。第四个进样部位污染,包括进样针、定量环等,有时进高浓度样品或者样品是顽固残留,就会在这些地方有残留(感觉楼主的这个可能性比较大)
xiaolanzi5
第8楼2021/11/02
是不是进样针上的残留?
第9楼2021/11/02
应该不会。进过0.1ul的空白溶剂,没有峰
第10楼2021/11/02
我每次进样后都是纯甲醇冲十分钟,流动相平衡十五分钟再进下一个,是冲洗时间不够吗。对了,我的待测物不溶于甲醇微溶于乙腈,而流动相是甲醇水,我换成乙腈会不会就好冲干净柱子了。我不知道平衡时有没有清洗流通池,我是新手刚用没多久,也不敢瞎弄。怎么判断是不是进样部位污染呢,假如是某个地方污染是不是需要拆下来超声。拆仪器只能工程师来弄了。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
