气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/02
FID对二氧化碳没有响应吧,如果不转化应该测不出来
xx_dxd_xx
第2楼2021/11/02
没有转化炉,直接用FID测不了二氧化碳的。不知道你看的新产品介绍具体啥样的能否贴出来看看?我觉得两种可能,一种是现在国外仪器有内置到FID里面的微型转化器,相当于二合一了,不用单独加转化炉。另外就是环境中二氧化碳含量比较高,用TCD也是可以测出来的。
安平
第3楼2021/11/02
低浓度的二氧化碳如果需要使用FID来检测,那么镍催化是必须要的。 如果是空气中的二氧化碳,可以用tcd进行检测。 或者是资料存在瑕疵,或者是仅仅并未明示而已。
叶王
第4楼2021/11/02
安捷伦没转化炉能用fid测二氧化碳?,哪份文件,求涨涨眼
yifan1117
第5楼2021/11/02
估计不太行吧。
第7楼2021/11/03
资料有问题
深蓝
第8楼2021/11/03
甲烷可以直接测得,二氧化碳不行
xiaoheihei
第9楼2021/11/03
看安捷伦新品介绍中没加转化炉直接测量的。环境空气中的CO2大约300-400ppm,CH4大约1.8ppm,FID直接做CH4没事,但是FID没有转化炉就不可能做CO2了,用TCD氢气载气,做CO2也凑合,精度一般吧,峰面积不大的。。自己考虑一下你的分析目标吧,通常建议配套甲烷转化炉。
大鱼海棠521
第10楼2021/11/04
应该是资料的问题,是需要转化炉的
第11楼2021/11/04
转化炉有什么评价指标吗?
