气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/11/03
都是先计算再修约
mingxiaoyan
第2楼2021/11/03
有标准的按标准要求修约保留有效数字,没有标准规定的,按GB1870,进行修约,总的选择就是先按有关公式计算,再按标准要求修约保留有效数字
深蓝
第3楼2021/11/03
NMHC的结果是由总烃和甲烷的结果计算而来的,而总烃和甲烷的结果也是有公式计算的,总烃和甲烷的计算结果应该按照修约规则修约后再参与非甲烷总烃的计算。
xiaoheihei
第4楼2021/11/03
HJ 38标准规定了甲烷与总烃都是看峰面积自己计算出来的,结果小于1mg/m3修约到2为小数。结果大于11mg/m3修约到3位有效数字,。非甲烷总烃也是这样修约后计算的。
wazcq
第5楼2021/11/03
总烃与甲烷都取带两位小数的计算后结果取三个有效数字
PAEs
第6楼2021/11/03
先计算,再按照数值修约规则进行修约
zyl3367898
第7楼2021/11/03
修约后再进行计算。
langyabeilei
第8楼2021/11/10
标准上注明了是测定结果,所以说总烃和甲烷的测定结果的时候就进行修约了,然后最后进行计算。
