气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2021/11/03
观察一下别的组分是否也有该现象
mingxiaoyan
第2楼2021/11/03
只有十氯越来越低吗
安平
第3楼2021/11/03
楼主详细述说具体的情况为好。 是否仅仅只有这一个物质出现响应变低的情况?其他组分没有问题么?
深蓝
第4楼2021/11/04
这个方法比较好做,如果只有替代物浓度逐渐降低是不太可能的。是不是其他物质也是逐渐降低的一个过程呢?
通标小菜鸟
第5楼2021/11/04
替代物十氯联苯是样品中越来越低吗?样品中替代物是经过前处理的,无法反应情况,楼主单独走替代物标液,连续走几针看是否会越来越低,还有十氯联苯是以氘代内标来定量的,内标响应变化直接影响到十氯联苯的回收率大小,楼主也需要密切注意内标响应是否有异常
JOE HUI
第6楼2021/11/04
楼主具体什么分析条件,比如仪器升温程序,使用柱子情况等,因为替代物十氯联苯沸点很高,需要在300度以上保持流出为止,其次出峰时间也比较延迟,越跑越小也不排除仪器进样系统有异常 需要维护等。
Ins_6852cd19
第7楼2021/11/04
跑的样品,别的因子都是未检出,四氯间二甲苯没事,只有十氯联苯做不上去,越来越低。加的是混标。从新跑这针比之前还低,越跑越低。
第8楼2021/11/04
第9楼2021/11/04
第10楼2021/11/04
