气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/04
这个应该是越低越好吧
第2楼2021/11/04
见到有人提到可以达到百分之十几,估计也和厂家批次等有关,肯定是越低越好,高了会影响仪器灵敏度的
sdlzkw007
第3楼2021/11/05
40的质量碎片来自于高淳氦气中残留的氩气,自然是越低越好。
symmacros
第4楼2021/11/05
是的,同意大家的看法,越低越好,不知道最高多少就是正常的呢?
深蓝
第5楼2021/11/05
没具体算过,但是有的氦气纯度真的成问题,氩气含量过高导致基线偏高
安平
第6楼2021/11/05
可能没有这个标准吧?氩气在空气中也有一定含量。
JOE HUI
第7楼2021/11/06
装氦气瓶子难道有残留氩气还是本身工艺分馏中混着氩气,肯定越低越好 只要不影响调谐评估,影响测试即可。
m3180044
第8楼2021/11/08
调谐报告里但凡能看见,气就是不合格的,直接换气
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
