气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/11/04
什么检测器?更换干燥管可能进到空气,也可能干燥管里有杂质被吹出来 了,换干燥管后不要立刻接上仪器,先用气体吹一会儿再接上。楼主尝试继续老化色谱柱和检测器,老化色谱柱的时候不要接入检测器,检测器端用死堵堵住,然后通好载气继续程序升温-降温老化几个小时
mingxiaoyan
第2楼2021/11/04
首先你检测的温度有没有超过柱子的极限,或者柱子老化时间不够;其次看看载气等气路有没有被污染,最后可能是检测器的问题
安平
第3楼2021/11/04
基线正弦波状态的扰动 ,与老化应该无关。一般是气源,包括氮气氢气空气源不稳定或者气流控制不稳定所致。建议仔细观察气流流量是否稳定。更换和维护之后的基线上漂,应该是系统存在轻微污染。可以稍微老化处理一下
PAEs
第4楼2021/11/04
请问楼主是如何进行柱子老化的?
千欠儿
第5楼2021/11/04
是柱温箱升高至160℃进行老化。已经找到了原因,谢谢您
第6楼2021/11/04
嗯嗯,现已经解决了问题,谢谢老师
第7楼2021/11/04
谢谢老师的指导
第8楼2021/11/04
第9楼2021/11/04
请问……怎么删帖子(?_?)
第10楼2021/11/04
右上角的管理
