待测化合物的离子对怎么确认?
  • Ins_f51f6c1b
    2021/11/08
液质联用(LCMS)
  • 需要进样吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/09
    最好是进标液摸摸条件。可以参考目标物相关标准文献里面的定性、定量离子对,然后结合自己仪器优化质谱参数,找好母离子准分子离子峰(正离子模式一般为分子量加氢+1或氨峰+18,负离子模式一般为分子量-1),可以用仪器自动调谐寻找相关子离子优化锥孔电压、碰撞电压。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/11/09
    看看这个是不是适合https://bbs.instrument.com.cn/topic/7752266
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/11/09
    要进样,根据以下来判断
    判断方法 (1)根据化合物组成元素的性质来判断 (2)根据构成化合物的离子键是以离子键还是以共价键结合来判断 (3)根据化合物的类型来判断 (4)根据化合物的导电性来判断 (5)根据化合物的熔沸点来判断
  • JOE HUI
    第4楼2021/11/09
    液质联用待测化合物的离子对确认可以参考如下资料:首先我们要了解液质操作原理:质谱分析是先将物质离子化,按离子的质荷比分离,然后测量各种离子谱峰的强度而实现分析目的的一种分析方法。以检测器检测到的离子信号强度为纵坐标,离子质荷比为横坐标所作的条状图就是我们常见的质谱图。
    常见术语:
    质荷比: 离子质量(以相对原子量单位计)与它所带电荷(以电子电量为单位计)的比值,写作m/Z.
    峰: 质谱图中的离子信号通常称为离子峰或简称峰.
    离子丰度: 检测器检测到的离子信号强度.
    基峰: 在质谱图中,指定质荷比范围内强度最大的离子峰称作基峰.
    总离子流图;质量色谱图;准分子离子;碎片离子;多电荷离子;同位素离子
    总离子流图:
    在选定的质量范围内,所有离子强度的总和对时间或扫描次数所作的图,也称TIC图.
    质量色谱图
    指定某一质量(或质荷比)的离子其强度对时间所作的图.
    利用质量色谱图来确定特征离子,在复杂混合物分析及痕量分析时是LC/MS测定中最有用的方式。当样品浓度很低时LC/MS的TIC上往往看不到峰,此时,根据得到的分子量信息,输入M+1或M+23等数值,观察提取离子的质量色谱图,检验直接进样得到的信息是否在LC/MS上都能反映出来,确定LC条件是否合适,以后进行MRM等其他扫描方式的测定时可作为参考。
    1.0
    指与分子存在简单关系的离子,通过它可以确定分子量.液质中最常见的准分子离子峰是[M+H]+ 或[M-H]- .
    在ESI中, 往往生成质量大于分子量的离子如M+1,M+23,M+39,M+18......称准分子离子,表示为:[M+H]+,[M+Na]+等碎片离子:
    准分子离子经过一级或多级裂解生成的产物离子.
    碎片峰的数目及其丰度则与分子结构有关,数目多表示该分子较容易断裂,丰度高的碎片峰表示该离子较稳定,也表示分子比较容易断裂生成该离子。
    Ephedrine, MW = 165
    多电荷离子:
    指带有2个或更多电荷的离子,常见于蛋白质或多肽等离子.有机质谱中,单电荷离子是绝大多数,只有那些不容易碎裂的基团或分子结构-如共轭体系结构-才会形成多电荷离子.它的存在说明样品是较稳定的.采用电喷雾的离子化技术,
    可产生带很多电荷 的离子,最后经计 算机自动换算成单 质/荷比离子。
    同位素离子
    由元素的重同位素构成的离子称为同位素离子.
    各种元素的同位素,基本上按照其在自然界的丰度比出现在质谱中,这对于利用质谱确定化合物及碎片的元素组成有很大方便, 还可利用稳定同位素合成标记化合物,如:氘等标记化合物,再用质谱法检出这些化合物,在质谱图外貌上无变化,只是质量数的位移,从而说明化合物结构,反应历程等
    如何看质谱图:
    (1)确定分子离子,即确定分子量
    氮规则:含偶数个氮原子的分子,其质量数是偶数,含奇数个氮原子的分子,其质量数是奇数。与高质量碎片离子有合理的质量差,凡质量差在3~8和10~13,21~25之间均不可能,则说明是碎片或杂质。
    (2)确定元素组成,即确定分子式或碎片化学式
    高分辨质谱可以由分子量直接计算出化合物的元素组成从而推出分子式
    低分辨质谱利用元素的同位素丰度,例:
    (3)峰强度与结构的关系
    丰度大反映离子结构稳定
    在元素周期表中自上而下,从右至左,杂原子外层未成键电子越易被电离,容纳正电荷能力越强,含支链的地方易断,这同有机化学基本一致,总是在分子最薄弱的地方断裂。
    不同类型有机物有不同的裂解方式
    相同类型有机物有相同的裂解方式,只是质量数的差异需要经验记忆。
    质谱解析的一般步骤
    (适于低分辨小分子谱图,若已经是高分辨质谱图得到元素组成更好)
    (1)核对获得的谱图,扣除本底等因素引起的失真,考虑操作条件是否适当
    (2)综合样品其他知识:例如熔点,沸点,溶解性等理化性质,样品来源,光谱,波谱数据等.
    (3) 尽可能判断出分子离子。
    (4) 假设和排列可能的结构归属:高质量离子所显示的,在裂解中失去的中性碎片,如M-1,M-15,M-18,M-20,M-31......意味着失H,CH3,H2O,HF,OCH3......
    (5)假设一个分子结构,与已知参考谱图对照,或取类似的化合物,并作出它的质谱进行对比。
  • hujiangtao
    第5楼2021/11/09
    有文献或标准就参考现成的,然后根据自己仪器优化质谱条件;没有的话先找到母离子(准分子离子峰),然后可以通过仪器自动子离子全扫描软件就自己找到响应高的子离子了
