小弟实习,刚接触ICP,公司是PCB制板厂。部门主要承担公司的检测和失效分析。
部门里的机器是安捷伦ICP-OES 710,比较老的机器,RSD不太稳定,近年来都很难保持需要检测的元素到2%以下,精确到个位数ppm的时候精密度也难保证。
问题比较多,常用的方法都是标准加入法,但是都是服务公司的厂线的各种电镀、化学药水。
比较想请教的问题有如下:
1、每次点火后,建立的工作曲线,遇到检测内容多,单瓶气流量不足中途熄火换气的时候,第二次点火后,即使有用稀酸冲洗雾化器,再次测试样品的时候会发现检测结果偏低,偏差约10%~20%不等 ,是不是每次点火建立的工作曲线都会有差别?每次工作曲线的建立,线性系数都达到0.999以上。
2、我们的检测内容有多种金属杂质元素,其中需要把控的元素要求的精确性不会要求特别精确,但总会遇到有如Ni控制到个位数ppm例:2.6ppm,以上厂线里的普工用原子吸收光谱做的2.6,然而在我们这边ICP测试的只有2.4左右。不谈对方的测试值,采用标样检测机器的精密度也不会有特别大的偏差,其中原样品存在多种其他金属元素也有一定的高浓度,教我使用ICP的人,传承下来的方法只有标准曲线法,并没有使用过内标法(矩管为水平方向)。请问 检测高盐样品其中的个别元素采用内标法是否有一定校正“可能”存在的物理干扰、或者我还有什么方法可以排除高盐溶液中其他元素的干扰?
JOE HUI
第2楼2021/11/09
楼主测试样品的时候会发现检测结果偏低,偏差约10%~20%不等,样品是有证物质吗?结果多大?
中途换气后再点炬,需要仪器稳定下再测试,我们做法是使用QC溶液回测下曲线,看下仪器状态,这个QC溶液一般是另外一批有证标准物质稀释配置的溶液,浓度点最好是曲线的中间点,具体看浓度大小,偏差正负10%是可以接收
高盐样品可能存在物理干扰,像我们做金属样品也是习惯内标法,内标法不难,我们是VARIAN730,灵敏度相对710要高一些,我们选择Y元素做内标,由于没有三通管,我们是标曲和样品都加相同浓度的Y元素,比如最终Y元素默认为0.5mg/L,这个方法设置如同我们日常编辑方法一样,只是目标元素也要选择Y元素等,对于ICP-OES排除高盐溶液中其他元素的干扰,可以选择元素不同波长,或者减少样品量,增加定容体积(稀释法),或者使用氩气加湿器,选择耐高盐的雾化器(V型槽),标准加入法等。
砂锅粥
第3楼2021/11/09
针对单瓶气使用时间短的问题,建议楼主可以用2瓶气并联,可以在不熄火的情况下换气。原则上,熄火后是需要重新进曲线的,如果想偷懒的话可以重新点火后进QC,如果在允许范围内(比如±10或者±5%)可以继续使用,如果没在范围内那就重新做曲线,最好还是搞气瓶并联。线性能达到0.999以上说明线性好。
不同的仪器2.6跟2.4的结果我认为还是很不错的。ICP是有很多种干扰的,高盐样品需要特别注意的是基体匹配,比如楼主的样品含某个金属量很高的情况下,曲线液要匹配相应浓度的某个金属。从楼主的描述来看,我认为外标法应该就能满足使用了。
NTKY?
第5楼2021/11/09
感谢各位回答,那么
1、”有证物品“不知道理解,样品也是同样的高盐溶液。使用在曲线中间点的标样进行验证确实提醒了我。
2、内标法我们也没有三通管进行滴加,我们所有溶液包括标样都是手工定容的,所以可能这也是我们没有使用内标法的原因,不过我最近也让领导考虑买个Y或者In来尝试内标法。 最后 元素的不同波长处也有进行过筛选,基本每个元素都有三个波长,汇总过其中波长的其他元素的干扰;V型槽的雾化器暂时没见过。
NTKY?
第6楼2021/11/09
感谢回答,
1、我们的气瓶是有那种双口压力表链接,一端连气瓶一端输出,并联的话那个气瓶储存柜只放的下两瓶气,另一瓶是氮气连着化学开封机的,所以不太可能,不过我的测试会尽可能一瓶气做完或分开天测。
2、基体匹配的话,我们的测试内容比较复杂,比如一条厂线的微蚀、活化、镍缸、金缸有的铜含量高有的镍含量高有的金含量高。各种药水里高基体的各元素不一,,分开做曲线很麻烦,或者说以我暂时的测试方法行不通。外标法暂时还没看过学到。
JOE HUI
第8楼2021/11/09
1. 楼主既然是验证曲线,最好还是配置的QC溶液比较方便,
2,高盐份样品其实还是径向观测比较好,还有那种短一点的耐高盐炬管,同心雾化器长期进高盐比较容易堵,需要经常用酸液(比如10%体积比硝酸)冲洗,然后纯水再冲洗甩干。
砂锅粥
第9楼2021/11/10
惰性气体应该不用放气瓶柜吧,2瓶气体并联有两个非常明显的有点:第一是可以连续不间断分析;第二是可以不浪费气体(如果用单瓶的话,剩下3MPa你是换还是不换呢)。
对于高盐样品,想要测试准确,基体匹配是一个非常好的方法,用标准加入法或者内标法都比较麻烦。正常情况下,你有多少种类型(主要是基体不一样)的样品,就需要配多少种曲线。楼主不要太期待用其他方法就能避开基体匹配,其实基体匹配比起其他方法来说简单很多。
