气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/12
从图上看还可以啊,可能是浓度低了的缘故,感觉可以接受
深蓝
第2楼2021/11/12
是响应值太低了,分流比多少?是用的624色谱柱吗?
歌名
第3楼2021/11/12
我记得只有对间二甲苯是分不开的,其他的是比较容易能分开的,可以用极性稍微大一点的柱子
Ins_1f20163a
第4楼2021/11/12
用PEG-20M的柱子,分流比20:1
第5楼2021/11/12
低浓度线性不好,达不到0.995
第6楼2021/11/12
你可以试试WAX 30米的柱子,分流比先不变,看看怎么样,如果响应还是低就改一下分流比
第7楼2021/11/12
聚乙二醇-2M柱
第8楼2021/11/12
毛细管柱做这个项目就可以了,没必要大柱,柱子太短了,峰这样正常,毛细柱我记得当时我做的时候624/1701都是可以的,WAX更没问题
安平
第9楼2021/11/12
楼主详细说说具体的分析条件为好。 如果条件允许,建议更换长度或者液膜厚度更大一点的色谱柱。 如果暂时不能更换色谱柱,可以降低柱温和流速调节,予以实验。
zyl3367898
第10楼2021/11/12
柱温初温降下来,流速2.0mL/min。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
