气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2021/11/12
柱子没老化好吧,老化后试试
mingxiaoyan
第2楼2021/11/12
1.检查有没有超过色谱柱的最高使用温度。2.可以换个新的色谱柱看看,如果换一个色谱柱还是这个现象的话,可以排除柱子是好的。可能是其它的原因。
安平
第3楼2021/11/12
程序升温的高温段,如果出现正弦波状态的扰动,有可能与色谱柱有关系。 楼主具体使用了哪种色谱柱?详细说说具体情况为好。 如果使用强极性色谱柱,一定需要注意避免使用过分快的升温和降温速率,否则色谱柱容易损坏。 2030可以设定较低的程序升温降温速度,用来保护此类色谱柱。
ppttmmyy
第4楼2021/11/12
注意色谱柱中固定液的最高使用温度与实验操作分离温度
zyl3367898
第7楼2021/11/13
色谱柱接好了吗?柱两端的石墨垫换成新的,色谱柱的尺寸对不对?
yzguo
第9楼2021/11/13
清洗进样口,更换衬管试试
xiaogumd11
第10楼2021/11/13
温段基线上抬且呈波浪状,最大的问题可能 还是出在色谱柱,没有老化好,或是进过成分较为复杂的样品,有残留等等。建议自动运行空白溶剂
arvid2007
第11楼2021/11/13
柱子得再老化
matel_slug
第13楼2021/11/13
柱子老化一下
JOE HUI
第15楼2021/11/13
按照楼主提供信息如下原因导致:一是色谱柱残留需要老化,二是检测器脏。建议先老化下色谱柱,老化一到二个循环,然后走试剂空白看下基线如何?其次可以自动调谐看看调谐评估报告,不排除离子源脏了,需要清洗维护。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
