气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/11/15
感觉楼主的洗针程序没什么问题,建议可以试试换个进样针看看,或者直接就把2台仪器的进样针交换一下。
歌名
第2楼2021/11/15
洗针溶剂只要不引入污染主要就看样品怎么好溶解就选用什么溶剂就可以。洗针次数估计大部分都默认3次(很多系统默认就是洗针三次),一般来说也够了,但是也要看样品,样品粘稠性高,易残留,多洗几次也没关系。洗针体积的一般来说超过取样体积就好了,但是不建议高太多
mingxiaoyan
第3楼2021/11/15
楼主的洗针程序没问题,前后三次体积也可以。既然溶剂是乙醇,洗针后即使有乙醇残留,和溶剂是一样的能有什么干扰呢?即使有干扰也可以通过溶剂延迟去掉了
walkingwal
第4楼2021/11/15
没有用溶剂延迟,想把洗针溶剂换成丙酮看看
第5楼2021/11/15
丙酮挥发性比乙醇好,可以试试
深蓝
第6楼2021/11/15
不是洗针程序的问题。维护一下仪器进样口吧,衬管隔垫都换一下。
matel_slug
第7楼2021/11/15
洗针溶剂影响
chien_2007
第8楼2021/11/15
我是来学习的
521xiaofei
第9楼2021/11/16
针清洗一般有专门对应的试剂进行清洗吧,如果清洗不干净会影响测试准确性。
yzguo
第10楼2021/11/16
溶剂延迟试试
