气质测有些物质是否不需要把峰分开?
气质联用(GCMS)
  • 今天做一个项目摸索方法,有两种物质a,b重叠在一个峰里,后边还有两种物质c,d未完全分开,峰底部略有重叠。我调了半天温度,发现a,b一旦能分开了,c,d必定就重叠了。正发愁时,发现方法中a,b的四种定性离子完全不同,而c,d的四种定性离子是一样的。如果后边用SIM模式扫描,a,b因为离子不同,是不是就算在一个峰里也不影响定量?关键把c,d分离弄好点,这俩四种离子是一样的,要是重叠了可没法区分了。不知道我这思路对吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/15
    楼主的思路是对的,气质不像气相气相分不开就没办法准确定量定性,而气质不一样,只要两个物质的离子碎片有区别,那可以通过不同的特征离子来达到区分两个物质,因而气质对测定同分异构体有较大优势,两个物质特征离子不同,即使出峰出在一起也可以准确定量定性。而如果两个物质特征离子一致不好区分的话,那就需要进来尽量让这两个峰分离开来,然后通过单标确定保留时间定性
  • 安平
    第2楼2021/11/15
    如楼主所述,ab两个物质的定量离子是不相同的,那么没有必要分离开ab两个峰。
    sim方式也是可以的。
    cd两个物质,必须分离开。因为定量离子相同。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/11/15
    理论上就是这样的,如果定量离子都不一样,即使都分不开也是可以的,如果离子相同,那就得必须完全分离了
