气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2021/11/15
二甲苯不是有邻间对三种异构体?!
通标小菜鸟
第2楼2021/11/15
二甲苯有总量分为邻,间,对-二甲苯三种异构体,如果楼主的标气中是有这三种物质,那就可能会出三个峰的,有些色谱柱极性比较弱,那间对二甲苯可能会分不开,出成一个合峰,有些极性比较强的就能出三个峰
mingxiaoyan
第3楼2021/11/15
二甲苯包括邻间对三种异构体,说明你的二甲苯是这三种的混合物
安平
第4楼2021/11/15
楼主的色谱柱温度和流速还可以在降低一点试试。 图中的三个色谱峰应该是乙苯、间对二甲苯、邻二甲苯。 二甲苯有异构体的,试剂二甲苯用一般也会含有相当含量的乙苯。
oscar_2007
第5楼2021/11/15
二甲苯混合物影响的,
dahua1981
第6楼2021/11/15
一般二甲苯三个同分异构体是分不开的,通常间对二甲苯一个峰,邻二甲苯一个峰,既然楼主作出的是三个峰只能说明这个样品不止含有这三种同分异构体,可能还含有其他成分
windlfr
第7楼2021/11/16
是不是欣慰对二甲苯,间二甲苯存在影响了
第8楼2021/11/16
二甲苯里是含有乙苯的
Insp_c83a3a81
第9楼2021/11/16
看你用的什么极性色谱柱啊
