砂锅粥
第7楼2021/11/18
1.不一样的雾化器和雾化器是不是雾化效率不一样,从而影响强度?
这是肯定的,不同类型的雾化器雾化效率不一样,雾化效率不一样强度自然也会不一样,强度有可能是差一个数量级以上。就算同一种雾化器也是会有区别的,但一般不会相差一个数量级。
2.10ppm的磷我测出11ppm高了10%,而且强度很低,什么原因?
磷的强度在发射光谱上都是比较低的,一般情况下,非金属都是比较低的,这是正常的。这应该是跟它们的电离能高有关系。加上部分灵敏线不在可见光区。
3.我感觉其他元素的强度都低,5ppm的Mn只有10w强度,1ppm的Mn才2W2。
这个强度确实低了,建议可以考虑矩管准直;雾化器压力可以适当改变,寻找合适的雾化器压力;清洗进样系统;不同的矩管和雾化器强度可能都有区别,可以试试更换。
3.因为经验不多,所以不知道浓度和强度高低什么样才算正常。
5ppm的Mn强度应该要50万以上才算比较正常。
