气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/22
载气节省是在样品完全或大部分进入色谱柱后为节省载气流量而设定的,也即减小总流量。可以不用设,也可以设,但总流量必须满足能够保持一定的柱前压,特别是在程序升温情况时,恒流条件,柱前压是随温度升高而增大的,此时总流量必须达到一定值才能保证柱前压上得去。
砂锅粥
第2楼2021/11/22
建议可以设上,这样在仪器待机状态下可以节省载气。对分析没有影响。
安平
第3楼2021/11/22
使用贵重载气的场合下,建议开启。实验运行较为经济。开启或者不开启载气节省,一般情况下不影响分析结果
歌名
第4楼2021/11/22
影响不大,没所谓分流选不分流不选,我之前用8860是 都勾上自己改载气节省流量,最低好像是10,记得不清楚了,易残留污染的可以设高点,样品干净的低点没所谓
JOE HUI
第5楼2021/11/22
载气节省就是要节省载气,是在分流或脉冲进样或者需要分流口打开的其他操作完成后降低流量至载气节省设定值。你可以勾选上打开,完全没有问题,不勾上只是费点气而已。
PAEs
第6楼2021/11/22
气相色谱进样口载气节省一般是选上的,这样可以节省点载气,对检测结果没啥影响,如果是土豪可以忽略,哈哈
matel_slug
第7楼2021/11/22
节省载气啊
zyl3367898
第8楼2021/11/22
要勾选载气节省。
myoldid
第9楼2021/11/23
安捷伦的用户手册里是说大分流比下开启,在不分流情况下,可以不管,也可是设置为10mL。但我建议都开启,氮气便宜但蚊子腿也是肉啊如果使用载气节省,应确认载气节省流速足够高以维持在运行期间使用的最高的柱头压力。使用低分流比时,开了载气节省,在系统有微漏的情况下,有可能会提示压力不能就绪。需要排查泄露点。手动进样:若设定载气节省状态,需先按 7890gc 上的“Prerun”键,待 Ready 灯亮后,再按 7890B 键盘上的开始键,启动运行
第10楼2021/11/23
我们都会选载气节省,这样会节省些氮气。
