xiaoheihei
第5楼2021/11/23
各位在做完实验后,对于机器是怎么处理的,是直接把所有设备(如空气、氮气、氢气发生器、安捷伦气相色谱仪、进样器、软件)都关掉了,还是不关,一直开着,亦或是只关掉部分?
根据实验室具体情况,一般检验机构,晚上没有人,没有分析工作,一般是关机的,质谱不关机,少量气体吹着。气源钢瓶一般是关闭的,气体发生器也是关闭电源计算机,应该关闭。连续进行检测的一般就是连续开机,很少关机的。
如果是不关的话,实验的间隔期太长的话,会不会对仪器设备不太好?如果是只关掉部分,是关哪些,实验间隔长的话,是不是全关比较好?
很久开启一下,有可能稳定需要根长时间,比如气质联用,一般是不关闭质谱部分的气体。为了稳定性,也有不关机的,方便后面直接上机实验的。但是计算机可以关闭的。
