萃取法测水质挥发酚的一点经验探讨
原创大赛公告
  • 萃取分光光度法测挥发酚有关问题的探讨
    国标HJ503-2009中规定地表水、地下水和饮用水中的挥发酚的测定宜用萃取分光光度法测定,在操作中存在空白值高,空白再现性差,曲线线性差等问题,结合工作实践与大家探讨。
    1. 基本器皿问题
    做萃取类的务必用作边这种四氟乙烯活塞和盖子的分液漏斗,否者漏液,效果很差。
    1不同类型漏斗
    2. 空白值的问题
    关于空白值,标准没有给出要求,只是提出要做提纯,我最开始用的国药的4-AAP,要提纯,感觉太麻烦且效果不好,后来改为CNW的。用CNW的进行提纯和直接使用的,进行对比,发现吸光值相近,空白吸光值均为0.120左右,表明使用该试剂可以直接使用,不用提纯,简化的操作。
    2 普通4-AAP
    3 高纯4-AAP
    3. 线性差的问题
    因为公司有萃取用的振荡器,做曲线的过程中,为了节省人力,并保持萃取的一致性,用该振荡器,震荡频率为200,实际2分钟,进行两次,在震荡的过程中观察到两侧的液面溅起高度不一样,结束后,目测氯仿的颜色梯度变化不明显,判断震荡器的效果不理想。果断依次每个手工震荡120下,最终比色。下午同时做纯手工震荡萃取。两者对比如下:
    结论:通过使用新的4-AAP试剂,可以不用提纯,简化了操作。采用机器加人工的方法萃取,效果好于单用机器或者单人工。机器的效果似乎最差,或许是没有调整好。
