气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/11/22
葡萄糖存在两个异构体,所以会出现两个峰
海苔和紫菜
第2楼2021/11/22
是完全没有办法避免的吗?这个异构体是因为水的存在吗
hujiangtao
第3楼2021/11/22
正常的,葡糖糖有α 贝塔两种异构体,在一定温度和流动相条件下(比如三乙胺)会有两个峰的,通过调节温度可以合成一个峰
第4楼2021/11/23
大佬我用的是GC,怎么调整呀
安平
第5楼2021/11/23
未必需要调整成一个色谱峰。 可以确认为异构体。 定量的时候,可以合并峰面积计算。
第6楼2021/11/29
合并峰面积和分别计算然后相加哪个好呀
