水、土壤和底泥中偶氮染料(AZO)的检测-气相色谱质谱法
  • 通标小菜鸟
    2021/11/23
    菜鸟分析队
气质联用(GCMS)
  • 水、土壤和底泥中偶氮染料(AZO)的检测-气相色谱质谱法
    偶氮染料被广泛应用于服装印染行业,它是印染工艺中应用最广泛的一类人工合成染料。偶氮染料被用于布料纤维等产品的染色和印花,也用于油漆、塑料、橡胶等的着色。这类化合物在特殊条件下可以分解产生20多种致癌芳香胺这些致癌芳香胺对人体有害,具有致癌作用含有偶氮染料的废水正常情况下经处理合格后排放,但是也有些厂家偷排未经处理或处理不达标的废水至河流中,造成环境中的偶氮染料成分超标,污染环境并危及人类健康。偶氮染料目前是是国际环保要求的必检项目之一,检验方法有薄层色谱法TLC),气相色谱及质谱联用法(gc-MSD)及高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]HPLC,这里主要介绍目前比较常用的气相色谱质谱法。
    1.范围与应用
    此方法适用于检测水、土壤、沉积物和污泥样品中的偶氮染料类化合物的浓度。信息列于表5中。
    本方法中的偶氮染料是指偶氮染料中能释放致癌物质的被还原后的胺类化合物。目标化合物的信息列于
    2. 原理
    2.1 水中的偶氮染料在pH>11的碱性条件下经低亚硫酸钠还原成相应的芳胺类再用二氯甲烷经分液漏斗液-液萃取,再K-D浓缩后gc-MS分析。
    2.2 土壤、沉积物和污泥中的偶氮染料用丙酮提取后KD-浓缩后加入水中按水样的步骤经还原萃取K-D浓缩后gc-MS分析。
    3. 干扰
    3.1低亚硫酸钠会还原测试测试化合物中的偶氮基和硝基,故当其还原产物有检测出时,需重新测试样品(不加低亚硫酸钠,直接萃取)
    3.2 样品基质较脏时,浓缩液需要过中性氧化铝层析柱。
    备注;
    2-Amino-4-Nitrotoluene会被还原成2,4-Toluylenediamine
    p-Aminoazobenzene 可被还原成Aniline1,4-Phenylenediamine
    o-Aminoazotoluene可被还原成o-Toluidine2,4-Toluylenediamine
    5-Nitro-o-anisidine可被还原成2,4-Diaminoanisole
    4. 设备与装置
    4.1样品前处理装置
    4.1.1分液漏斗:1L2L带有聚四氟乙烯活塞的分液漏斗。
    4.1.2 250 mL玻璃样品瓶以及配套的特氟龙垫片。
    4.1.3量筒:100 mL, 500 mL, 1000mL
    4.1.4水浴锅:可控制温度的水浴锅必须在通风橱中使用。
    4.1.5 pH试纸:pH测试范围需包括萃取液可能的pH范围。
    4.1.6K-D装置。
    4.1.7 250mL样品瓶摇床
    4.1.8 分液漏斗振荡器
    4.1.9分析天平:精确至0.001g0.0001克。
    4.1.10 安捷伦手动注射器 (10μL, 20 μL,50μL, 100μL, 250 μL, 500μL,1000 μL)
    4.1.11 马弗炉
    4.1.12 250 mL烧瓶
    4.1.13 氧化铝层析柱净化装置。
    4.1.14 氮吹仪
    4.1.15 200ml 氮吹管。
    4.2气相色谱/质谱系统
    4.2.1 安捷伦6890/5973N gc-MS系统7890A/5975C gc-MS系统及7890B/5977A gc-MS系统,分流/不分流进样。
    4.2.2 色谱柱:安捷伦DB-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm,或同等材质色谱柱。
    5. 标样与试剂
    5.1试剂
    5.1.1 丙酮:农残级。
    5.1.2二氯甲烷:农残级。
    5.1.3 无水硫酸钠:马弗炉400 4 小时。
    5.1.4 氯化钠:马弗炉400 4 小时。
    5.1.5 40 g的氢氧化钠溶解在水中,并定容至100 mL
    5.1.6 低亚硫酸钠:分析纯
    5.1.7 中性氧化铝(100-200)200-300)目分别取100-200目和200-300目的中性氧化铝,在马弗炉400 下烘4 h,冷却至室温1:1混合均匀,加入质量分数为3%Milli-Q,充分摇匀20 min
    5.1.8 Milli-Q
    5.2 标准物质
    1 偶氮化合物标准物质
    NO.
    Compound
    Brand
    Purity
    序号
    化合物
    纯度
    5.2.1
    2-Amino-4-nitrotoluene
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    2-氨基-4-硝基甲苯
    5.2.2
    4-Chloroanline
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    4-氯苯胺
    5.2.3
    p-toluidine
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    对甲苯胺
    5.2.4
    p-aminoazobenzene
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    4-氨基偶氮苯
    5.2.5
    n-Ethylaniline
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    N-乙基苯胺
    5.2.6
    n,n-diethylanaline
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    N,N-二乙基苯胺
    5.2.7
    m-toluidine
    J&K Chemical
    ≥ 96%
    间甲苯胺
    5.2.8
    4-Amino-2',3-dimethylazobenzene
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    邻氨基偶氮甲苯
    5.2.9
    2,6-Xylidine
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    2,6-二甲基苯胺
    5.2.10
    N-Methylaniline
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    N-甲基苯胺
    5.2.11
    2- naphthylamine
    Chem Service
    ≥ 96%
    2-萘胺
    5.2.12
    3,3'-Dimethoxybenzidine
    Chem Service
    ≥ 96%
    3,3'-二甲氧基联苯胺
    5.2.13
    2-chloroaniline
    AccuStandard
    ≥ 96%
    2-氯苯胺
    5.2.14
    2-methoxy-5-methylaniline
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    2-甲氧基-5-甲基苯胺
    5.2.15
    2-Anisidine
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    邻甲氧基苯胺
    5.2.16
    2,4-Xylidine
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    2,4-二甲基苯胺
    5.2.17
    2-Methoxy -5- nitroaniline
    Chem service
    ≥ 96%
    2-甲氧基-5-硝基苯胺
    5.2.18
    4-chloro-2-methylaniline
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    4-氯邻甲苯胺
    5.2.19
    o-toluidine
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    邻甲基苯胺
    5.2.20
    Aniline
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    苯胺
    5.2.21
    2,4,5-Trimethylaniline
    Chem service
    ≥ 96%
    2,4,5-三甲基苯胺
    5.2.22
    4-Aminobiphenyl
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    4-氨基联苯
    5.2.23
    3,3-Dichlorobenzine
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    3,3'-二氯联苯胺
    5.2.24
    4,4-Methylene-bis(2-Chloroaniline)
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷
    5.2.25
    4-4'-Oxydianiline
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    4,4'-二氨基二苯醚
    5.2.26
    4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    4,4'-二氨基-3,3'-二甲基二苯甲烷
    5.2.27
    4,4'-Diaminodiphenylmethane
    Chem service
    ≥ 96%
    4,4'-二氨基二苯甲烷
    5.2.28
    2,4-Diaminotoluene
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    2,4-二氨基甲苯
    5.2.29
    4-Methoxy-1,3-phenylenediamine
    Chem service
    ≥ 96%
    4-甲氧基间苯二胺
    5.2.30
    4,4'-Thiodianiline
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    4,4'-二氨基二苯硫醚
    5.2.31
    p-Phenylenediamine
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    对苯二胺
    5.2.32
    benzidine
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    联苯胺
    5.2.33
    O-Tolidine
    Dr.Ehrenstorfer
    ≥ 96%
    3,3'-二甲基联苯胺
    备注:所有的标准物质均可以用其等效品牌。
    5.3标准品储备液 (2000 mg/L)
    用分析天平分别称取标准品0.02 g±0.001g5.2),用二氯甲烷溶解,转移至10.0mL的容量瓶中,定容至刻度,摇匀转移至标样瓶里按要求贮存并使用
    备注:在保证标准品能够完全溶解的情况下,也可以按实际称量结果来确定标准储备液的浓度。
    5.4内标储备溶液 (4000 mg/L)
    内标标样,内标包括1,4-二氯苯-d4,萘-d8,苊-d10,菲-d10,屈-d12,芘-d12
    5.5 中间标准溶液,50 mg/L
    将以上33种单标(5.3)混合,配置成50 mg/L的中间使用溶液,避光保存。
    5.6 中间标准溶液,5.0 mg/L
    中间标准溶液用二氯甲烷稀释至标准工作溶液5 mg/L (5.5)备用。
    5.7 中间内标溶液
    将标准溶液用二氯甲烷稀释至中间浓度(10 mg/L)备用。
    5.8标准工作溶液
    用二氯甲烷稀释5 mg/L中间标准溶液(5.6,如表2
    2 标准曲线的配制
    水平
    目标化合物的浓度
    μg/L
    加入标准品的体积(5.6)
    μL
    定容体积
    mL
    4
    10
    100
    20
    200
    40
    100
    备注1:所有的标准储备溶液需保存在-18+4的条件下,标准储备溶液的有效期为12个月,或者在质量控制检验中发现有问题时则立即更换。中间使用标准溶液需保存在4±4 的条件下,储备期为6个月,或者在质量控制检验中发现有问题时则立即更换,标准工作溶液中间使用标准溶液需保存在4±4 的条件下,储备期为1个月
    6. 步骤
    6.1 水样
    6.1.1 500 mL 水样放于用二氯甲烷润洗过的分液漏斗中。
    6.1.2 水样用10 mol/L NaOH溶液(5.1.5)调节pH>11
    6.1.3加入25 g的氯化钠(5.1.4),再加入50 g低亚硫酸钠(5.1.6)摇匀放置在摇床上(200-250 r/min)反应15 min。然后再分别用60 mL的二氯甲烷溶液萃取3次。每次萃取时间至少3分钟,要注意放气。
    6.1.4混合三次萃取液250 mL烧瓶中,并放入足够量的Na2SO45.1.3进行干燥脱水,然后将二氯甲烷溶液通过装有一层无水硫酸钠的玻璃漏斗过滤至K-D装置中,向烧瓶中加入15-20 mL二氯甲烷,摇动烧瓶然后将洗液过滤至K-D装置中,再重复洗涤一次。向K-D装置中加入25粒沸石。
    6.1.5 K-D装置放置在水浴锅中(温度在65-75℃之间),当液体的体积达到1 mL以下时,将K-D装置取出冷却至少10分钟;
    6.1.6 用二氯甲烷将浓缩液定容至1 mL,然后转移至2 mL的色谱进样瓶中并盖紧瓶盖。
    6.1.7 50 μL样品至气相色谱进样瓶中,加入5 μL 10 μg/mL5.4.2)内标物标准使用溶液,使其最终浓度为1 μg/mL。将样品瓶盖紧,混合均匀后用gc-MS分析。
    6.2 土壤底泥和泥样品
    6.2.1 丢弃样品中的树根、树叶和石头等。称取混合均匀的样品10±0.05 g放入250 mL瓶中。
    6.2.2无孔或湿土样需加入足量的无水硫酸钠,加入丙酮5.1.1) 剧烈振摇样品瓶直至样品可以自由流动,用金属勺将大块样品破碎,盖上盖子后放置在200-250转每分钟以上的摇床上振摇2小时。
    6.2.3振摇结束后,样品静置沉降1-2分钟,然后将上层溶剂通过装有无水硫酸钠的玻璃漏斗过滤至K-D装置中,向样品瓶中加入15-20 mL的丙酮,盖紧盖子,手动振摇1-2分钟,将洗涤液过滤至K-D装置中,再重复洗涤1次。向K-D装置中加入2-5粒沸石。
    6.2.5K-D装置放置在水浴锅中(温度在70-85℃之间),当液体的体积达到1 mL以下时,将K-D装置取出冷却至少10分钟;
    6.2.3 将浓缩液加入500ml Milli-Q水中,按照水样的处理步骤进行处理6.1.2-6.1.7
    6.3 净化
    6.3.1 当浓缩液基质较脏时我们需要采用中性氧化铝层析柱净化:
    6.3.2用正己烷润洗层析柱,再加入层析柱一半高度的正己烷,再称取中性氧化铝(5.1.710 g加入层析柱中,加1 cm厚的无水硫酸钠,装好柱子。
    6.3.4 样品浓缩液溶剂转换为正己烷,正己烷溶液转移到层析柱中,35 mL正己烷洗涤净化柱并弃,然后80 mL二氯甲烷洗脱至氮吹管收洗脱液氮吹浓缩1 mL
    6.3.550 μL样品至气相色谱进样瓶中,加入5 μL 10 μg/mL5.4.2)内标物标准使用溶液,使其最终浓度为1μg/mL。将样品瓶盖紧,混合均匀后用gc-MS分析。
    7. 仪器分析
    7.1 仪器分析条件
    Parameters 参数
    Descriptions设置条件
    Injector temperature 进样口温度
    300 °C
    Column 色谱住
    DB-5 MS (30.0 m*250 μm*0.25 μm)
    Initial column temperature and hold time
    色谱柱初始温度与保持时间
    60 °C for 3 min;
    Column temperature program
    色谱柱升温程序
    60-310 °C at 30 °C/min, hold for 4 min
    Column flow
    柱流速
    1.0 mL/min
    Sample injection
    样品进样体积
    Mass range
    质谱扫描范围
    Splitless, 2 μL
    35-550 amu
    Source temperature
    离子源温度
    230 °C
    MS Quad temperature
    四极杆温度
    150 °C
    7.2 提取离子扫描分组见3.
    3 SIM参数
    Start time(min)
    Default
    (ms)
    group
    calc
    ion
    66,77,92,93,99,106,107,136
    6.16
    20
    77,80,92,94,95,100,104,106,107,108,109,120,121,
    122,123,127,129,134,135,137,138,140,141,149
    8.35
    30
    3
    2.4
    94,106,115,116,122,141,143,152,153,168,169,188
    9.89
    30
    4
    1.9
    77,80,92,106,108,120,156,167,171,
    182,184,185,197,198,200
    10.8
    20
    91,106,120,124,134,180,182,184,186,195,196,
    201,211,212,216,225,226,231,244,252,254,266
    7.3 计算
    7.3.1水样
    7.3.2、沉积物和污泥样品
    V: 样品的取样体积(mL
    V:样品的定容体积(mL
    W: 样品的称样量(g
    C: 仪器读数(mg/L)
    DW 样品干重 %
    D.F: 稀释因子
    8. 质量控制要求
    质量控制数据和允许范围见表4
    4 质控规格和验收准则
    项目
    浓度(μg/L
    可接受范围
    频率
    标准曲线
    20,50,100,200,500,1000
    %RSD20%
    当标准曲线检查超出范围时
    标准曲线控制
    200
    Recovery:
    70% ~ 130%
    At least once every 20analysis
    方法空白
    < 5 ug/L
    Each batch or every 20 samples
    实验室控制样
    200
    回收率的范围见表6
    70%化合物
    平行
    RPD < 35%
    RPD(相对百分比差值)= 2|X1-X2| / (X1+X2)
    9. 方法性能
    7列出了本方法中水质、土壤、沉积物和污泥中目标化合物的的方法检出限报告限。
    5偶氮化合物信息
    NO:
    序号
    English names英文名称
    Cas,NO.
    cas
    structured结构式
    99-55-8
    4-Chloroanline
    106-47-8
    3
    p-toluidine
    106-49-0
    4
    p-aminoazobenzene
    60-09-3
    n-Ethylaniline
    103-69-5
    6
    n, n-diethylanaline
    91-66-7
    7
    101-14-4
    8
    m-toluidine
    108-44-1
    9
    O-Tolidine
    119-93-7
    10
    97-56-3
    11
    4-4'-Oxydianiline
    101-80-4
    12
    2,6-Xylidine
    87-62-7
    13
    N-Methylaniline
    100-61-8
    14
    2-Naphthylamine
    91-59-8
    15
    119-90-4
    16
    2-chloroaniline
    95-51-2
    17
    4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane
    838-88-0
    18
    101-77-9
    19
    2,4-Diaminotoluene
    95-80-7
    20
    615-05-4
    21
    120-71-8
    22
    2-Anisidine
    90-04-0
    23
    2,4-Xylidine
    95-68-1
    24
    99-59-2
    25
    4,4'-Thiodianiline
    139-65-1
    26
    95-69-2
    27
    o-toluidine
    95-53-4
    28
    Aniline
    62-53-3
    29
    p-Phenylenediamine
    106-50-3
    30
    137-17-7
    31
    4-Aminobiphenyl
    92-67-1
    32
    benzidine
    92-87-5
    33
    3,3-Dichlorobenzine
    91-94-1
    6 水、土壤沉积物底泥中实验室控制样的范围要求
    The range of recovery LCS
    回收率LCS
    water 水样
    soil 土样
    compounds 化合物
    LOW低点
    HIGH高点
    LOW低点
    HIGH高点
    Aniline
    70
    130
    70
    130
    o&m&p-Toluidine
    70
    130
    70
    130
    2,4&2,6-Xylidine
    70
    130
    70
    130
    o-Anisidine
    70
    130
    70
    130
    2-Chloroaniline
    70
    130
    70
    130
    p-Chloroaniline
    70
    130
    70
    130
    p-Cresidine
    70
    130
    70
    130
    70
    130
    70
    130
    4-Chloro-o-Toluidine
    70
    130
    70
    130
    2-Naphthylamine
    70
    130
    70
    130
    70
    130
    70
    130
    4-Aminodiphenyl
    70
    130
    70
    130
    p-Aminoazobenzene
    70
    130
    70
    130
    o-Aminoazotoluene
    70
    130
    70
    130
    4,4-Methylene-Bis(2-Chloroaniline)
    70
    130
    70
    130
    3,3-Dichlorobenzidine
    70
    130
    70
    130
    n-Methylaniline
    70
    130
    70
    130
    n-Ehtylaniline
    70
    130
    70
    130
    n-n-Diethylanaline
    70
    130
    70
    130
    5-Nitro-o-anisidine
    70
    130
    70
    130
    40
    160
    40
    160
    30
    120
    30
    120
    2,4-Diaminoanisole
    30
    120
    30
    120
    4-4'-Oxydianiline
    30
    120
    30
    120
    30
    120
    30
    120
    Benzidine
    30
    120
    30
    120
    4,4'-Diamino-3,3'dimethyldiphenyl
    30
    120
    30
    120
    O-Tolidine
    30
    120
    30
    120
    4,4'-Thiodianiline
    30
    120
    30
    120
    30
    120
    30
    120
    7 本方法测定的偶氮化合物(水、土沉积物污泥
    Compound
    RT (min)
    Primary Ion
    Secondary Ion
    MDL
    LOR
    化合物
    保留
    主要离子
    次要离子
    方法检出限
    最终检出限
    Water
    Soil
    Water
    Soil
    (μg/L)
    (mg/kg)
    (μg/L)
    (mg/kg)
    Internal standard
    内标
    Phenanthrene-d10
    9.492
    188.1
    Target Compounds
    目标化合物
    Aniline
    5.18
    93
    66,92
    0.022
    0.001
    0.1
    0.01
    苯胺
    o&p&m-Toluidine
    5.982
    106
    107,77
    0.052
    0.002
    0.3
    0.03
    &&对甲苯胺
    2,4&2,6-Xylidine
    6.608
    121
    120,106
    0.021
    0.001
    0.1
    0.01
    2,4&2,6-二甲基苯胺
    o-Anisidine
    6.641
    108
    80,123
    0.011
    0.001
    0.1
    0.01
    邻甲氧基苯胺
    2-Chloroaniline
    6.365
    127
    129,92
    0.020
    0.001
    0.1
    0.01
    2-氯苯胺
    p-Chloroaniline
    6.818
    127
    129,92
    0.020
    0.001
    0.1
    0.01
    4-氯苯胺
    p-Cresidine
    7.194
    122
    137,94
    0.025
    0.001
    0.1
    0.01
    2-甲氧基-5-甲基苯胺
    2,4,5-Trimethyl
    -aniline
    7.305
    120.1
    135,134
    0.015
    0.001
    0.1
    0.01
    2,4,5-三甲基苯胺
    7.349
    141
    106,140
    0.023
    0.001
    0.1
    0.01
    4-氯邻甲苯胺
    2-Naphthylamine
    8.559
    143
    115,116
    0.023
    0.001
    0.1
    0.01
    2-萘胺
    8.716
    152
    77,106
    0.022
    0.001
    0.1
    0.01
    2-氨基-4-硝基甲苯
    4-Aminodiphenyl
    9.335
    169
    168,141
    0.014
    0.001
    0.1
    0.01
    4-氨基联苯
    p-Aminoazobenzene
    10.459
    92
    120,197
    0.022
    0.001
    0.1
    0.01
    4-氨基偶氮苯
    o-Aminoazotoluene
    11.014
    106
    225,91
    0.022
    0.001
    0.1
    0.01
    邻氨基偶氮甲苯
    4,4-Methylene-bis
    (2-Chloroaniline)
    11.641
    231
    266,195
    0.023
    0.001
    0.1
    0.01
    4,4-二氨基-3,3'-二氯
    二苯甲烷
    3,3-Dichlorobenzine
    11.641
    252
    254,253
    0.020
    0.001
    0.1
    0.01
    3,3-二氯联苯胺
    n-Methylaniline
    5.921
    106
    107,77
    0.013
    0.001
    0.1
    0.01
    N-甲基苯胺
    n-Ehtylaniline
    6.353
    106
    121,77
    0.011
    0.001
    0.1
    0.01
    N-乙基苯胺
    n-n-Diethylanaline
    6.907
    134
    149,106
    0.022
    0.001
    0.1
    0.01
    N,N-二乙基苯胺
    5-Nitro-o-anisidine
    9.213
    168
    153,122
    0.022
    0.001
    0.1
    0.01
    2-甲氧基-5-硝基苯胺
    1,4-Phenyle
    -nediamine
    7.15
    108.1
    80,107
    5.0
    0.2
    对苯二胺
    2,4-Toluylene
    -diamine
    7.758
    122
    121,94
    5.0
    0.2
    2,4-二氨基甲苯
    2,4-Diamino
    -anisole
    8.156
    123
    138,95
    5.0
    0.2
    4-甲氧基间苯二胺
    4-4'-Oxydianiline
    10.552
    200
    108,171
    5.0
    0.2
    4,4'-二氨基二苯醚
    hane
    10.613
    198
    197,106
    5.0
    0.2
    4,4'-二氨基二苯甲烷
    Benzidine
    10.593
    184
    185,156
    5.0
    0.2
    联苯胺
    4,4'-Diamino-3,3'
    -dimethyldiphenyl
    -methane
    11.098
    226.2
    211,120
    5.0
    0.2
    4,4'-二氨基-3,3'-
    甲基二苯甲烷
    O-Tolidine
    11.183
    212
    180,106
    5.0
    0.2
    3,3'-二甲基联苯胺
    4,4'-Thiodianiline
    11.37
    216
    184,124
    5.0
    0.2
    4,4'-二氨基二苯硫醚
    3,3'-Dimethoxyben
    -zidine
    11.623
    244
    201,186
    5.0
    0.2
    3,3'-二甲氧基联苯胺
    Appendix A 附件A
    TIC of AZO Standard substance AZO标准物质的总离子流图
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/25
    欢迎大家点赞评论
  • memory光阴
    第2楼2021/11/25
    这类物质很少做,很多都是内部方法,感谢楼主分享
