气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/11/23
连续九针标准品响应值变化大,要不就是GC端有问题,要不就是质谱端有问题,而仪器调谐正常,不漏气,楼主,你目前调谐后电压多少?连续九针后考虑调谐看下目前电压多少?怀疑电压有异常波动,其次对于GC端,除了楼主换衬管,隔垫,切换灯丝,楼主也需要考虑进样针,进样口的维护,分流平板是否异常,需要清洗或者换新的,对于色谱柱考虑老化一下,或者切割前进样口端柱子等或者考虑柱效问题,换根新柱子老化后再进标准品试试。
xiaogumd11
第2楼2021/11/23
连续走九针标准品仪器响应逐渐下降,换一下进样隔垫。把针用丙酮洗一下
佳人伴孤灯
第3楼2021/11/23
1、卤代酰胺,酰胺之类的物质应该对柱子的要求比较高,看看用的柱子是否合适,汽化温度是否合适,试一下FFAP之类的柱子;2、检查一下调谐报告的增益因子看是否是小于1或者1~2之间,如果太大表明离子源有问题,需要清洗,看能否降下来;3、看一下衬管是否去活,尽量用去活衬管吧。
安平
第4楼2021/11/23
既然进样某个样品之后,出现的问题。那么建议重点怀疑色谱系统是否惰性不良。建议更换色谱柱和衬管石英棉实验。此外运行一下gcms的程序升温空白,如果仍旧出现鬼峰,建议报修一下
sdlzkw007
第5楼2021/11/23
貌似进样系统惰化有点儿问题,卤代酰胺极性较大,需要全钝化进样系统。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
