麦芽糖糊精怎么用液相方法检测呢
  • Insm_fb45c171
    2021/11/23
  • 新人求教,想知道麦芽糖糊精怎么用液相方法检测。查到的资料和厂家COA都是用紫外分光光度计检测的。完全没有思路,求指导。
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/23
    麦芽糖含量测定原理:
    利用示差折光检测器测定麦芽糖含量。
    麦芽糖的提取:
    1、组织的处理:按照组织质量(g):超纯水体积(mL)为 1:5~10 的比例(建议称取约 0.2 g组织,加入 2mL 超纯水),匀浆,倒入 2mLEP 管中,8000g 4℃离心 10 min,取上清液,调 PH 值至 5-9,水系针头式过滤器过滤后待测。
    2、液体样品:取 2mL 液体样品,调 PH 至 5-9,水系针头式过滤器过滤后待测。
    麦芽糖含量标准品的配制:
    麦芽糖含量测定操作步骤:
    1.开启电脑、泵、检测器和自动进样器,用超纯水冲洗仪器,冲洗体积为100mL,必须保 证整个线路中充满水,不能把有机相带入色谱柱。
    2.安装上色谱柱,放入柱温箱,设置流速0.2 mL/min,冲洗5min后,设置柱温为85℃,待
    温度升到所需温度后,逐渐提高流速至0.6mL/min,并注意柱压不超过1000psi。
    3.设置进样量 10 μL,流速 0.6 mL/min,保留时间 15min。待流速达到 0.6mL/min 后,查看基线。
    4.待基线稳定后上样检测,先加入标准品 10 μL,麦芽糖的保留时间在 9min 左右,(仪器和检测环境不同,保留时间有差异),计算不同浓度的麦芽糖标准品的峰面积;加入样品 10 μL, 在相应保留时间处检测麦芽糖的峰面积。
    5.测定结束后,调整流速为0.2mL/min,关闭柱温箱的加热系统;待柱温降到40℃以下,
    停止流动相。
    麦芽糖含量的计算:
    以标准品浓度(mg/mL)为横坐标,峰面积为纵坐标计算麦芽糖标准曲线。将样品峰面积代入标准曲线,计算样品麦芽糖含量。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/23
    也可以参考文献
