水质检测
dahua1981
第1楼2021/11/24
最简单的是:在酸性溶液中氯化钡与硫酸根离子定量地产生硫酸钡沉淀,经过滤洗涤及灼烧称重后,根据相关公式求出硫酸根离子的含量。不过该方法适用于水中含量小于10mg/L的硫酸根离子检测。不适用于使用钡盐作阻垢分散剂的工业循环冷却水或重度污染水质硫酸根离子的检测。
pengf_huo灬
第2楼2021/11/24
这个也不简单吧,具体是哪个标准方法呢?
第3楼2021/11/24
GB T 15893.3-1995 工业循环冷却水中硫酸盐的测定 重量法
ztyzb
第4楼2021/11/24
重量法相对简单些,也没有那么复杂的质控手段。水和废水里也有此方法
hujiangtao
第5楼2021/11/24
有离子色谱的话很简单呀,含量低别的方法怕是灵敏度不够
wjf1234wjf
第6楼2021/11/24
使用重量法吧。
Insm_118f144e
第7楼2021/11/24
进来学习了
Ins_79dd22b3
第8楼2021/11/25
检测限能到多少?
故道瓦罐
第9楼2021/11/25
HJ/T 342这个分光法也不是很麻烦吧,我们一般情况下都用这个方法,毕竟这个方法的名称就是硫酸盐的测定
冰饼兵
第10楼2021/11/25
不麻烦,你做下试试
