立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
光谱设备如何做期间核查?
歪果仁zZ
2021/11/30
Joy in share
私聊
原创大赛公告
分光光度法
是通过测定被测物质在
特定波长处或一定波长范围内的吸光度或发光强度,
对该物质进行定性和定量分析的方法,是光谱中最重要的概念和应用。光谱范围大致可分成
紫外区(190-400nm),可见区(400-760nm),近红外区(760-2500nm),红外区(2. 5-40um或4000-250cm
-1
,已成熟应用的仪器有为紫外分光光度计、可见分光光度计(或比色计)、近红外分光光度计、红外分光光度计、荧光分光光度计、原子吸收分光光度计,光散射计和拉曼光谱仪。由此衍生出各行业实验室普遍使用的
紫外-可见分光光度法、红外分光光度法、荧光分光光度法和原子吸收分光光度法
等。这些仪器体积不大,无需长期培训即可上手操作,样品拿来就能测,无需做方法学。但由于使用频率高,长时间使用,加上个别操作的不规范,移动、震动等会使设备性能不稳定,进而影响数据的可信度。因此,为保证测量的精密度和准确度,保证其量值的溯源性,实验室应按照国家计量检定规程的相应规定对仪器进行定期检定或校准,即期间核查。
紫外-可见分光光度计
核查规程:精密称定基准重铬酸钾约60mg,用0. 005mol/L 硫酸溶液溶解并稀释至1000ml,
在规定的波长处测定并计算其吸收系数
,并与规定的吸收系数比较,应符合表中的规定。在235nm处吸收系数应为123. 0-126.0,257nm处为142.8-146.0,313nm处为47. 0-50.3,350nm处为105. 5-108. 5。
傅里叶红外光谱仪
核查规程:用聚苯乙烯薄膜(厚度约为0.04mm)校正仪器,绘制其光谱图,用3027cm
-1
,2851cm
-1
,1601cm
-1
,1028cm
-1
,907cm
-1
处的吸收峰对仪器的波数进行校正。在3000cm
-1
附近的波数误差应不大于±5cm
-1
,在1000cm
-1
附近的波数误差应不大于±1cm
-1
。仪器的分辨率要求在3110
2850cm
-1
范围内应能清晰地分辨出7 个峰,峰2851cm
-1
与谷2870cm
-1
之间的分辨深度不小于18%透光率,峰1583cm
-1
与谷1589cm
-1
之间的分辨深度不小于12%透光率。仪器的标称分辨率,除另有规定外,应不低于2cm
-1
荧光分光光度计
核查规程:配制浓度为1x10
-7
g/ml的硫酸奎宁溶液,根据激发波长在350nm,发射波长在450nm左右的原则设定波长,对发射波长从365nm至500nm重复扫描三次,记录光谱峰的强度值。仪器测量荧光光谱峰值的重复性应≤1.5%。(也可采用其他已知浓度的溶液,根据物质特性设定合适的激发波长,在一定的发射波长范围内重复扫描三次,记录光谱峰的强度值)。
原子吸收分光光度计
核查规程:(1)石墨炉法:选用国家标准物质Cd标准溶液,配制成一定的浓度,重复测定7次,计算其标准偏差。(2)火焰法:选用国家标准物质Cu标准溶液,配制成一定的浓度,重复测定7次,计算其标准偏差。均要求RSD值小于5%。
原子荧光分光光度计
核查规程:选用As等标准溶液,配制成一定的浓度,重复测定7次,计算标准偏差。要求RSD小于5%。
电感耦合等离子体发射光谱仪
核查规程:选用国家标准物质Pb或Cu等标准溶液,配制成一定的浓度,重复测定7次,计算标准偏差。要求RSD小于5%。
最后,实验室应根据仪器的性能和使用情况,在规定的时间间隔内,使用相应的核查方法对仪器进行期间核查,只要检查方法有效,周期稳定,就一定能及时预防和发现不合格的仪器并避免误用,保证检验结果持续的准确性、有效性,为客户和社会提供可信的数据和满意的服务。
相关话题
【必看教程】 2min教你拍出仪器测评大片儿!
富睿捷实验型真空冷冻干燥机360°评测
3
【仪器测评“小红书”】马尔文帕纳科+激光粒度仪+MS3000
4
蒸馏仪的安装使用指导视频,看完就会了。
【电镜视频大赛】+药瓶腐蚀痕迹+欧波同
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
电脑发原创帖,不能贴图问题?
咨询
2020/06/01
第五届科学仪器网络原创大赛最后一天如何度过!
公告
2012/12/31
有关配备FPD及uECD双检测器Agilent 7890B气相色谱仪在实际使用中可能遇见常见故障浅议
原创
2018/07/01
【仪器说】POCT系列——解析掌上尿液分析仪的结构原理
第十二届原创
2019/10/10
第六届科学仪器网络原创作品大奖赛评审专家团成员公布~~!!
公告
2013/06/27
Thermo Nano spectrometry使用注意事项及操作流程
第十二届原创
2019/10/31
第七届原创大赛三羊开泰战队---队员招募
活动
2014/10/31
原创大赛12月作品评选结果什么时间揭晓?
咨询
2013/01/16
不确定度计算
咨询
2024/07/02
寻问第17届原创大赛开始时间
原创
2024/06/01
求一个AI生成的视频
讨论
2024/04/26
新人积分帖
话题
2024/04/23
基线出现规律性波动
讨论
2024/04/09
记录一次用温湿度传感器替代手工记录温湿度的尝试
原创
2024/03/27
请教大神如何调整兰精的夹持器?
原创
2024/02/21
第16届原创大赛盘点之赛区篇
分享
2024/02/19
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
求助第三方环境检测实验室的危险废物台账
已应助
2021/11/30
冷蒸汽原子荧光光谱法测定烷基汞介绍
第十四届原创
2021/11/30
气质联用测定正构烷烃
第十四届原创
2021/11/30
实验室什么情况下需要参加外出培训?
第十四届原创
2021/11/30
【短视频】+液相色谱测评
第十四届原创
2021/11/30
【短视频】+液质联用仪测评
第十四届原创
2021/11/30
实验室如何做好监督工作?
第十四届原创
2021/11/30
收样员的困惑-如何做好收样工作?
第十四届原创
2021/11/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
