立即体验
APP内打开
回版面
4
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
冷蒸汽原子荧光光谱法测定烷基汞介绍
通标小菜鸟
2021/11/30
菜鸟分析队
私聊
前处理综合讨论
冷蒸汽原子荧光光谱法测定烷基汞介绍
一、概述
1、基本原理
前处理后的样品,通过加入四乙基硼化钠乙基化后达到增加气化的效果,在氮气吹扫后,通过Tenax管进行吸附和富集,在热脱附的作用下形态汞进入
气相色谱
柱进行分离,通过热裂解装置后,进入冷蒸汽原子荧光检测器分析。
2、使用范围
土壤及沉积物中烷基汞;生物组织中的烷基汞;水中的烷基汞
3、试剂
纯水——18M
Ω以上,超纯去离子水
盐酸——优级纯,含汞量低于5pg/mL。
硫酸——优级纯,含汞量低于5pg/mL。
冰醋酸——分析纯。
2M醋酸缓冲溶液——称取优级纯醋酸钠(27。2g)以及优级纯冰醋酸(11。8mL)溶于
水中,定容至100mL。在溶液中加入50uL 1%乙基化试剂摇匀,以300ml/min的速
度用无汞氮气除汞6-8小时即可。
1%四乙基硼化钠——该试剂购买时保存在空气密封瓶中。于含氟聚合物瓶中制备
100 毫升的 2% KOH 水溶液,冷却至 0℃。将四乙基硼化钠试 剂瓶迅速打开,将
约 5 mL 的 KOH 溶液倒入其中。上盖旋紧,摇匀。之后将上述溶液倒入 100 mL
KOH溶液中,摇匀。迅速将上述溶液分装至15个7 mL大小的含氟聚合物试剂瓶
中, 上盖旋紧,冷冻条件保存。使用时,取出一小瓶上述试剂瓶,在全融之前使用。
甲基汞标液——或认证的甲基汞标液,或是实验室配制。将 1 g 氯化甲基汞整
个溶解在 含有 0.5%(体积比)冰醋酸及 0.2%(体积比)盐酸的1L超纯水溶液中。
该溶液甲基汞的浓度 为 1000 mg/L。
次级甲基汞标准——用含 0.5% (体积比)的冰醋酸和 0.2% (体积比)盐酸的
纯水 将 1mL 原液(B)稀释至 1000.0 mL。该溶液含有约 1 mg/L (1.00 ng/mL)甲
基汞。这种甲基汞标准溶液若保存在含氟聚合物瓶中, 放置到冰箱里则可保存 1 年
以上。
工作甲基汞标准——利用次级甲基汞标准溶液及含 0.5% (体积比)的冰醋酸和
0.2%(体积比)盐酸的超纯水配制稀释的甲基汞标准溶液。通常该标准溶液的浓度
为 10.00 ng/mL 及1.00 ng/mL甲基汞,将其放置到含氟聚合物瓶中可保存超过 1 个
月的时间。
二氯甲烷——优级纯
饱和硫酸铜——加入适量硫酸铜至超纯水中加热溶解,放置在室温中,有结晶析出。
18%KBr+5%硫酸溶液——加入18克优级纯KBr至100ml 5%(体积比)的硫酸
水溶液中。
25%KoH甲醇溶液——加入25克优级纯的KoH至100ml甲醇溶液中。
氢氧化钾——分析纯。
甲醇——色谱纯。
二、样品前处理
1、土壤及沉淀物中烷基汞分析
称取0.5g样品(磨细)到35ml特氟龙离心管中,加入5ml(18% KBr+5% H2SO4)溶液,加入2ml饱和 CuSO4 ,室温下消解1小时,加入10ml DCM(二氯甲烷),盖紧盖子。每隔5分钟,摇匀离心管,共1小时;将离心管放入离心机中,转速为3000rpm ,30分钟;移取2ml有机层中(二氯甲烷)溶液至含有刻度的50ml聚丙烯管中,加入45ml去离子水及特氟龙防爆沸碎片,电热板(可用Deena全自动电热消解仪完成该项工作)加热至70℃,3小时,直至DCM(二氯甲烷)层去除;或者水浴40.5℃,加热2.5-3小时。加入去离子水定容至50ml(该样品在48小时内分析);对于全自动甲基汞仪器来说,加入30ml样品溶液于40ml棕色样品瓶中,加入去离子水至瓶颈处,加入0.3ml醋酸缓冲液,加入50ul乙基化试剂,加入蒸馏水至瓶满,盖紧盖子,摇匀,静置10~15分钟,等待分析。
2、鱼、小龙虾等水产的前处理分析
样品处理用冷冻粉碎机或者匀浆机粉碎样品,称取0.1g样品,加2.5ml 25%的KOH/CH3OH,37°,240的转速,振荡摇床振荡4个小时或者盖紧盖子,电热板(可用Deena全自动电热消解仪完成该项工作)加热至60℃,4小时。静置一会,再加入3.5ml甲醇,摇匀,静置,取上清液进样。对于全自动甲基汞仪器来说,加入上清液样品溶液0.1-1ml(根据样品甲基汞含量)于40ml棕色样品瓶中,加入35—37ml去离子水至瓶颈处,加入0.3ml醋酸缓冲液,加入50ul乙基化试剂,加入蒸馏水至瓶满,盖紧盖子,摇匀,静置10~15分钟,等待分析。
3、水样中烷基汞前处理分析
新鲜水样中按照体积比加入0.3-0.5% HCL,进样保存;精确称取50g水样,置于蒸馏瓶中,并加入0.2ml 1%APDC;设置氮气钢瓶减压阀压力为10psi,调节蒸馏装置氮气球阀至50mm,关闭氮气;打开蒸馏装置电源,设置加热块温度至125℃;将冰盒从冰箱冷冻室中取出,蒸馏前5分钟在回收瓶中加入15ml去离子水,同时把回收瓶放入冰盒中;把蒸馏瓶放入加热块并连接管路,与蒸馏装置氮气球阀及回收瓶相连;开启加热及氮气,加热至回收瓶中体积至55ml为止(该样品在48小时以内分析);对于全自动甲基汞仪器来说,加入30ml样品溶液于40ml棕色样品瓶中,加入去离子水至瓶颈处,加入0.3ml醋酸缓冲液,加入50ul乙基化试剂,加入蒸馏水至瓶满,盖紧盖子,摇匀,静置10~15分钟,等待分析。
4、植物中烷基汞前处理分析
称取0.2g样品(小颗粒),记录重量,加入到含有刻度的50ml聚丙烯管中;加入2ml 25% KOH甲醇溶液, 盖紧盖子,电热板(可用Deena全自动电热消解仪完成该项工作)加热至60℃,4小时;加入去离子水8ml,摇匀,冷冻样品进行保存;分析当日,解冻样品,放入离心机中,转速为3000rpm ,20分钟;对于全自动甲基汞仪器来说,加入上清液样品溶液0.1-1ml(根据样品甲基汞含量)于40ml棕色样品瓶中,加入35—37ml去离子水至瓶颈处,加入0.3ml醋酸缓冲液,加入50ul乙基化试剂,加入蒸馏水至瓶满,盖紧盖子,摇匀,静置10~15分钟,等待分析。
三、仪器操作
1、
打开氩气及氮气钢瓶减压阀,设置压力为0.12mpa(17psi)。
2、双击桌面“Mercury Guru”图标,见下图:
3、在Instrument 菜单中选择 Connect 进行仪器连接,见下图:
打开软件后,点击“Integration Mode”选择仪器类型,例如Auto Methy Hg 表示全自
动甲基汞,对于甲基汞来说Integration Type 选择” Peak Height”。
对于全自动甲基汞来说:
CVAFS Port:Com3 ,Purge&Trap Port Com7,Autosampler Port: Com4
设置完成后,点击“Accept”即可。完成后右上角状态显示为绿色及OK。
4、在Automation 界面设置样品基本信息:
Vial to analysis 为样品数量,frist vial position 为第一个瓶位置, Needle Injection depth(mm) 为进样针深度(该值为默认值)。
在Automation界面,Purging Nitrogen Gas on 及Argon Gas on 处打钩,查看名称为“HG
Speciation Purge&Trap”的仪器Purge气压力为50mm,Dry 气压力为40mm,Carrier
气压力为30mm。
噪音的测量:在Argon Gas on 处打钩,Purging Nitrogen Gas on不打勾,在”Instrument”菜单下选择”Measure Noise”, 即可。
5、下图为”Batch information” (批处理信息):
对于乙基化来说:Run Duration(图谱运行时间)为5.0分钟,Heating Duration(加热时间)为9.9秒,Cooling Duration(捕集管冷却时间)为3.0分钟,Retention Start Time(开始保留时间)为1.0分钟,Retention Stop Time(结束保留时间)为2.0分钟,Purge Time(氮气吹扫时间)为5.0分钟,Drying Time(干燥时间)为3.0分钟。
对于丙基化来说:Run Duration(图谱运行时间)为10.0分钟,Heating Duration(加热时间)为9.9秒,Cooling Duration(捕集管冷却时间)为3.0分钟, Purge Time(氮气吹扫时间)为9.0分钟,Drying Time(干燥时间)为5.0分钟。
Purge in vial Mode(样品瓶吹扫模式)为OFF。
Analysis Comments(分析信息)中输入Noise(噪音)的数值,PMT电压及Offset的值。
6、Run Information(样品运行表),编辑样品表:
按“ Strat Batch ”键进行样品分析,进入“Result”界面查看分析结果。
四、质量控制
1、线性要求R>0.999
2、检出限<0.005 ng/ml。
3、30pg 标样连续进样6针,相对标准偏差RSD≤3%。
4、加标回收率 在70—130%范围内
5、每20个样品要做三个空白,同时要测试一个质控样品,其值要在理论值±25%范围内。
6、标曲中每个点的实测值与理论值之间误差在±25%范围内。
相关话题
吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法测定水质、土壤中的烷基汞
【第十四届原创】蒸馏操作学习总结
3
应用LLE前处理技术进行检测的液质分析方法案例
4
常见键合硅胶固相吸附剂填料的SPE柱种类和性质
无机基质固相萃取材料
+关注
私聊
通标小菜鸟
第1楼
2021/12/15
欢迎大家点赞评论
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】建议看一下
2007/11/14
【求助】用王水溶混合金属粉末,怎么会有很多残渣,怎么处理
2007/08/10
【资料】看到有人需要EPA的方法,先传3000系列
2007/05/16
【讨论】皮革偶氮测试前处理的问题
2011/01/10
【讨论】双蒸水和三蒸水有什么区别?
2007/10/26
二氧化硅和氢氧化钠反应
求助
2020/04/16
【求助】请问沥青怎么前处理?
2007/07/27
含氯苯酚前处理时加入稀硫酸的作用
讨论
2013/10/30
实验室中各种低温冷却浴的冷却温度大全
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+顶空进样过程中如何降低或者消除样品本身的基质干扰?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样对照品选择要求和要点分享
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空瓶装样体积如何选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样平衡时间如何进行选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样参数平衡温度设置要点分享
分享
2024/07/03
请问什么样的手套能防止二氯甲烷渗透透过?
原创
2024/06/25
提取/分离/萃取/浓缩/净化/富集的39种方法外,还有其他方法吗?
讨论
2024/06/20
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
气质联用测定正构烷烃
第十四届原创
2021/11/30
实验室什么情况下需要参加外出培训?
第十四届原创
2021/11/30
【短视频】+液相色谱测评
第十四届原创
2021/11/30
【短视频】+液质联用仪测评
第十四届原创
2021/11/30
实验室如何做好监督工作?
第十四届原创
2021/11/30
收样员的困惑-如何做好收样工作?
第十四届原创
2021/11/30
公司检测仪器坏了
讨论
2021/11/30
纺织品水洗变色试验结果偏差的不确定分析
第十四届原创
2021/11/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
