mingxiaoyan
第4楼2021/12/07
纳氏试剂配制方法不同,有效期也不同
配制方法1、二氯化汞-碘化钾-氢氧化钾( HgCl2-KI-KOH)溶液称取 15.0 g 氢氧化钾( KOH),溶于 50 ml 水中,冷却至室温。称取 5.0 g 碘化钾( KI),溶于 10 ml 水中,在搅拌下,将 2.50 g 二氯化汞( HgCl2)粉末分多次加入碘化钾溶液中,直到溶液呈深黄色或出现淡红色沉淀溶解缓慢时,充分搅拌混合,并改为滴加二氯化汞饱和溶液,当出现少量朱红色沉淀不再溶解时,停止滴加。在搅拌下,将冷却的氢氧化钾溶液缓慢地加入到上述二氯化汞和碘化钾的混合液中,并稀释至100 ml,于暗处静置 24 h,倾出上清液,贮于聚乙烯瓶内,用橡皮塞或聚乙烯盖子盖紧,存放暗处,可稳定 1 个月。
配制方法2 、碘化汞-碘化钾-氢氧化钠( HgI2-KI-NaOH)溶液称取 16.0 g 氢氧化钠( NaOH),溶于 50 ml 水中,冷却至室温。称取 7.0 g 碘化钾( KI)和 10.0 g 碘化汞( HgI2),溶于水中,然后将此溶液在搅拌下,缓慢加入到上述 50 ml 氢氧化钠溶液中,用水稀释至 100 ml。贮于聚乙烯瓶内,用橡皮塞或聚乙烯盖子盖紧,于暗处存放,有效期 1 年。
