平行双样的相对偏差
水质检测
  • 平行双样的相对偏差,按公式计算是否不能有负值?为什么BOD5标准上的平行双样标准偏差有±范围?有哪位大神可以帮我理解下吗
  • dahua1981
    第1楼2021/12/14
    理论是正负值都是可以的,因为多数用的是绝对值,所以一般都是正值
  • ztyzb
    第2楼2021/12/14
    按照公式计算是可能有负值的,因为你不确定两个平行样之间ρ1和ρ2的数值大小。
  • hujiangtao
    第3楼2021/12/14
    这是相对偏差,有可能是负值
  • 歌名
    第4楼2021/12/15
    当然可以有负值啦,偏差范围不都写了嘛?15%,等,,就说明计算出来的是负值只要在偏差要求范围内也是可以的,只不过一般计算相对偏差就像一楼贴图计算公式一样,取绝对值,你按这个标准做,结果质控就按这个标准去执行就可以了
  • Insm_83afcc11
    第5楼2022/04/13
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:
    请问这个是哪个标准
  • Insm_83afcc11
    第6楼2022/04/13
    请问你这个是哪个标准
