地表水和地下水的氧化还原电位一般分别为多少
水质检测
  • 地表水和地下水的氧化还原电位一般分别为多少
  • ztyzb
    第1楼2022/01/06
    氧化还原电位反应的是水体的氧化性和还原性,一般还原性物质(如有机物)过高则会出现黑臭现象,楼主可以从直观上判断下,下图是黑臭水体判别标准。
    一般常规未受污染水体的话不会呈现很明显还原性的,(50~200)mV还是常见的。另外氧化还原电位测量设备很便宜的,楼主可以考虑网上买一个。
  • patriot
    第3楼2022/03/16
    地下水由于基本没有溶解氧,ORP值普遍不高,一般在100以下
    但地表水就不好说了,如果是厌氧体系,那ORP值会非常地低,负值可能会达到-200 ~ -300mV;但如果是曝气充足并且在充分的溶解氧存在,那ORP值肯定是正值,高的话会达到200mV多
