AS19快速分离F离子,乳酸离子,乙酸离子的淋洗条件
  • Ins_c50f2406
    2021/12/16
离子色谱(IC)
  • 25进样量 柱温30 AS19柱 这三个峰连一块了怎么也分不开,之前在工程师的虚拟柱软件中看到可以分开,但是到实际操作做不到
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/17
    可以试试这个方法:
    设置淋洗液流速为 1.0ml/min, 梯度淋洗工作条件如下: ( 1) 0.0~ 10.0min, KOH 的浓度 1mmol/L; ( 2) 10.0~ 12.0min, KOH 的浓度从 1 mmol/L 升至 8 mmol/L; ( 3 ) 12.0~ 55.0min, KOH 的浓度持续在 8mmol/L; ( 4) 55.0~ 60.0min, KOH 的浓度又从 8mmol/L 降至 1mmol/L, 结束分析过程。
  • wangcunjin20078
    第2楼2021/12/21
    建议升高温度,比如35℃。也不要尝试太高的温度,温度超过40℃时氢氧根离子会损坏离子交换功能基。
  • 离子小王
    第3楼2021/12/21
    楼主那仪器要是配置RFC30应该做不到多步梯度
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以试试这个方法:
  • Insm_a857577
    第4楼2021/12/26
    进来进来学习一下看看效果如何不错不错收获满满都可以评价管理层会议评价管理
