离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/01
这里面有两个问题,一个是峰是负的,这个考虑背景电导值是否太高了,跟你的淋洗液可能有关,同时也要检查抑制器是否正常工作,先把出负峰这个问题解决。另外一个问题就是进的空白超纯水,在氯离子出峰处确有峰出,这个可能是来源于仪器本身的污染,比如色谱柱残留,也可能是你的空白超纯水不合格等等,可以通过购买一些商用的纯水,比如屈臣氏水进样试一下。
ztyzb
第2楼2024/07/02
楼主,感觉您的基线很稳而且电导很低,氯离子位置虽然是负峰但是响应值也不高而且没有其它离子出峰。个人建议先进标准品试一下,有可能是随机误差引起的
tome
第3楼2024/07/03
靠近氟那个倒峰是样品溶液稀释流动相造成的倒峰,避免不了,除非样品液与流动相一致,前面一个可能是空开扣除造成的倒峰。
