液相色谱四环素类检测
  • Insp_a3e1884f
    2021/12/20
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 各位老师好,现在在实验室做检测四环素类的工作,之前没有人做过,液相条件一直摸索不出来,请问有没有老师做过,四环素土霉素金霉素强力霉素,4种分不开,0.01的草酸和乙腈做流动相
  • 歌名
    第1楼2021/12/21
    分析条件可以参考一下农业部958号公告-2-2007 猪鸡可食性组织中四环素类残留检测方法 高效液相色谱法这个标准,之前做过其中抗生素的液相分析,有两种是不好分离的(具体那两种不太记得了,当时用的是岛津的2030,柱子C18规格不太记得了),其他的几种分离没问题,
  • hujiangtao
    第2楼2021/12/21
    四环素极性强,用C8的柱子更好些
  • Insp_a3e1884f
    第3楼2021/12/30
    好的,谢谢您的建议
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:分析条件可以参考一下农业部958号公告-2-2007 猪鸡可食性组织中四环素类残留检测方法 高效液相色谱法这个标准,之前做过其中抗生素的液相分析,有两种是不好分离的(具体那两种不太记得了,当时用的是岛津的2030,柱子C18规格不太记得了),其他的几种分离没问题,
  • Insm_75159e87
    第4楼2022/02/21
    C18的柱子,250*4.6的,可以试一下,乙腈:1.5 g/L 磷酸氢二铵(pH=3)=25 75,这个可以分开
  • Ins_81afb3b0
    第6楼2022/04/02
    可以用一下c8—3的柱子,0.1%甲酸水+乙腈,应该可以
  • Insp_986b38b4
    第7楼2022/04/27
    我用的跟你一样的流动相,分离的还可以,就是lcx柱不保留,不知道为什么
