液相方法压力波动
  • 液相方法,之前用4.6??250mm,5um C18柱,流动相纯甲醇,压力80bar,波动±2bar以内。现在换成2.1??50mm,1.8um C18柱,纯甲醇160bar,波动±4bar。
    后者波动略大,求解
  • Dxhuang
    第1楼2021/12/22
    uplc的柱子反压会高。。4bar 50Psi多一丢丢。。可以排查一下柱塞杆、密封、单向阀。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/12/22
    应该和于柱子的填料粒径和柱子内径有关
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/22
    这个波动范围挺正常的,一般小于10bar都属于正常
  • 歌名
    第5楼2021/12/22
    液相方法,之前用4.6??250mm,5um C18柱,流动相纯甲醇,压力80bar,波动?2bar以内。现在换成2.1??50mm,1.8um C18柱,纯甲醇160bar,波动?4bar。
    后者波动略大,求解
    流速多少?纯甲醇80bar压力感觉就不低了,,波动2bar其实还是要看流速,如果1ml/min以上的流速这个波动范围是可以的,如果零点几毫升每分钟的流速波动2 bar感觉波动有点大,,换成粒径小和柱径小的压力是会升高不少,检查管路连接和空载压力情况
  • robin_clhx
    第6楼2021/12/23
    属于正常波动,低压的时候波动数值小一点,高压的时候波动数值大一点,没毛病,重点要看稳定之后连续走样的压力是不是一致的就行,而且要记住现在的柱子 流动相 流速走出来的正常压力,到了出现异常的时候能察觉出问题
  • Methonal
    第7楼2021/12/23
    我的天,很正常了。你这波动在5bar以内就很正常,平时流动相过滤,勤洗滤头,注意维护。
  • A
    第8楼2021/12/23
    前面1ml/min的流速,后面0.5ml/min
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:液相方法,之前用4.6??250mm,5um C18柱,流动相纯甲醇,压力80bar,波动?2bar以内。现在换成2.1??50mm,1.8um C18柱,纯甲醇160bar,波动?4bar。后者波动略大,求解流速多少?纯甲醇80bar压力感觉就不低了,,波动2bar其实还是要看流速,如果1ml/min以上的流速这个波动范围是可以的,如果零点几毫升每分钟的流速波动2 bar感觉波动有点大,,换成粒径小和柱径小的压力是会升高不少,检查管路连接和空载压力情况
  • 歌名
    第9楼2021/12/23
    00.5流速压力波动大了点,重新链接一下各个部件,流动相超声排气看看会不会好点
    A(Insm_97e8d2b9) 发表:前面1ml/min的流速,后面0.5ml/min
