水质检测
JOE HUI
第1楼2021/12/20
氯化亚铁容易被空气的氧化所以,氯化亚铁的保存,需要通入惰性气体保存,同时最好放在干燥器中,而且还要经常向其中置换惰性气体,把装氯化亚铁的试剂瓶的瓶口用封口膜封好,然后装入两个自封袋中封好,外面再裹上一个塑料袋,口一定要扎严实。
mingxiaoyan
第2楼2021/12/20
保存方法:密封在玻璃瓶中保存。氯化亚铁:氯化亚铁呈绿至黄色。可溶于水、乙醇和甲醇。易潮解。溶于水、乙醇、乙酸,微溶于丙酮,不溶于乙醚。于空气中会有部分氧化变为草绿色。在空气中逐渐氧化成氯化铁。无水氯化亚铁为黄绿色吸湿性晶体,溶于水后形成浅绿色溶液。四水盐。加热至36、5摄氏度时变为二水盐。
第3楼2021/12/20
放在充满氩气的干燥器里保存。干燥器里放细铁粉和变色硅胶。
pengf_huo灬
第4楼2021/12/20
这也太麻烦了...早知道不买这个药了是所有的四水合氯化亚铁都是这个性质吗?有没有哪个牌子的做的可以比较稳定。谢谢!
第5楼2021/12/20
第6楼2021/12/20
第7楼2021/12/20
是的,它的性质决定,不是不同品牌保存要求就不低些,有条件的话放在手套箱里,或者可以放在可以抽真空的干燥器里。
次元之暗面
第8楼2021/12/20
什么标准要氯化亚铁,亚铁当然是不稳定的。用完后,用密封胶带封住,冰箱保存。
Shota0601
第9楼2021/12/20
封口膜封好,自封袋再加一个,然后放冰箱
第10楼2021/12/20
放冰箱 不会受潮嘛?
